Страница 51 из 221 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #501
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR6LCW Посмотреть сообщение
    Как правильно откалибровать КСВ метр
    Пункты SWR cali и FWD lowr в меню. Калибровка обратная и прямая. На нагрузке 50 ом добиваетесь 1, и 1.5 при 75 ом.
    UR3LMZ
  3. #502
    а по диапазонам большое различие
  4. #503
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    На 7 мгц показывает немного лучше КСВ чем есть, а так везде одинаково.
    UR3LMZ
  5. #504
    Александр спасибо хороший аппарат получился
  6. #505
    Poznań
    20
    SQ3AUP
    Здравствуйте.
    Я купил у Романа SW2015 -KIT. Все красиво упаковано в пакетики. В одной сумке 8 катушек, намотанных на красных и синих кольцах для фильтра DPF. Во второй 3 трансформаторы 2x10 свитки на синих кольцах. По схеме и печатной плате необходимо: один 2x10. для преобразователя, второй 2x10. для конечного усилителя и еще третий для усилителя, но 3x5витки которого нет. Подскажите является ли это ошибкой и самому нужно перемотать трансформатор или новая конструкция усилителя?
    Последний раз редактировалось Darek61; 30.11.2015 в 01:24.
  7. #506
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ошибка конечно. Такой тоже нужен.
    UR3LMZ
  8. #507
    Poznań
    20
    SQ3AUP
    Александр
    Еще один вопрос. Трансформатор TR1 в коллекторе VT1 намотан какой проволокой? На мой взгляд, все трансформаторы размером 7мм какие я получил от Романа намотаны проводом 0,41, но на рисунке печатной платы этот трансформатор описывается как 2x0,31. Также ошибка?
    Последний раз редактировалось Darek61; 30.11.2015 в 02:12.
  9. #508
    Для этих, маленьких трансформаторов это не принципиально.. можно и 0,31 и 0,41 .
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  10. #509
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Подскажите как связаться с Романом!!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  11. #510
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    swcomplect@gmail.com. Телефон - в ЛС.
    73! Виктор
  12. Спасибо от ew2ce
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
