Страница 55 из 221 ПерваяПервая ... 5455253545556575865105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #541
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Александр Николаевич, если есть возможность покажите пожалуйста фото SW2015 внутри и снаружи с клеммами питания на радиаторе. У меня не получается прикрутить минусовую клемму (слишком близко к ребрам радиатора и плате УМ) наверное нужно будет сверлить новое отверстие рядом.
  3. #542
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    На сегодня последние изменения
    Гена, добрый день.
    Что-то не хочет собираться в последнее время...
    73! Василий
  4. #543
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    включи в проект modems.c - там заглушка при компиляции в atmega.
    А tlv320aic23.c можно исключить.
    Проект для новой студии я не проверял и забыл про него даже... Выкинуть забыл из базы.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 11.12.2015 в 15:17.
  5. #544
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Благодарю, собралось.
    73! Василий
  6. #545
    Внизу страницы https://188.********trunk есть ссылочка
    Что-то браузер сопротивляется открытию ссылки, пишет "Недоверенное соединение".
    Это только у меня так или у всех? Как туда правильно зайти?
  7. #546
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, придется пересверлить. Поначалу планировал расстояние клемм под стандартную вилку, но тесновато выходит. Пришлось минусовую клемму сместить от радиатора. Выглядит все так.
ID:	219148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219149   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от Eugene163, UR6LLC, UR4QSP, Химик
  9. #547
    amator, какая самая последняя версия схемы, SW2015 v2 ?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  10. #548
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да. Там все как и было ранее, но добавлен отдельный ключ на управление внешним УМ, и диод в АРУ.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от Сергей 12701
  12. #549
    КРЫМ
    1,122
    7
    Александр Николаевич, подскажите где заказать полосовой фильтр 45Мгц, его тип. Спасибо!
  13. #550
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Фильтр этот: http://www.quartz1.com/price/model.p...mark=DSF753SDF И приобретаю там же с помощью друзей из Москвы. Посылки пока доходят в обе стороны.
    Там же и контура беру для 45 мгц. Этот: http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6098.07
    Последний раз редактировалось amator; 13.12.2015 в 23:07.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от Georgi
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
