Страница 62 из 221 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #611
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Зависит от значения установленного в меню. Но не более 3-х вольт.
    У меня получилось 1,2вольта 9+60 - этого достаточно будет . заранее благодарен . С уважением Павел.
  3. #612
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Зависит от данных цепей по АРУ и общей работы АРУ, и в основном около 2-х вольт при 9+60. Настройкой в меню можно выставить что и при 1.2 будет зашкаливать. Конечно хватит.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от Павел Непийвода
  5. #613
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В дополнение по С-метру и АРУ. Все это взаимосвязано, но настроить можно правильно всегда. Сейчас вот взял SW2015 и увидел, что как-то отличается от предыдущего. Выставил 9 баллов при 50 мкв, даю 9+20, показывает больше чем 9+40. До +60 наоборот показания расти не хотят, не дает АРУ. Пришлось изменять номиналы. Вот даю схему, где для облегчения поиска измененных номиналов пометил их красным. И комментирую что за что отвечает.
    1. Увеличил номинал R100 со второй ноги IC8 на землю. Определяет максимальное усиление без сигнала. Поставил 15 ком.
    2. Увеличил номинал R40 в усилителе перед детектором АРУ. Поставил 82 ком. Так более правильный режим каскада, и больше показания С-метра снизу.
    3. Уменьшил номинал резистора R105 со 2-й ноги IC8. Поставил 560 ом. Увеличивает глубину АРУ, и на больших уровнях свыше 9+60 не допускает перегруза. Так участок С-метра от 9 до 9+20 сжимается тоже.
    4. Увеличил номинал R69 до 560 ом. Растягивает работу АРУ на больших уровнях что бы С-метр не упирался ранее 9+60 дб.
    Потом после этого подстроил значения в меню. У меня вышло так:
    S9 level - 125
    S9 delta - 80
    +60 delta - 130
    Так С-метр показывает правильно, ну может кроме нижних показаний до 7 баллов. Их можно подтянуть уменьшив R32.
    В общем варьируя указанными номиналами всегда можно настроить С-метр точно, и правильно.
Название:	схема sw2015.jpg
    UR3LMZ
  6. Спасибо от UY1IF, Eugene163, UR6LLC
  7. #614
    Александр в моей схеме получается нелинейными от 2 до 4 балов ,далее идёт более менее линейно (первый участок занимает 100 делений второй 150 депений ). Д ещё вопрос зачем у вашей схеме диод VD7 подключен к эмитеру транзистора - это подпора диодов такая ,я правильно понял или нет. С уважением Павел.
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 07.02.2016 в 15:09.
  8. #615
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Немножко ускоряет срабатывание АРУ при резком перепаде.
    UR3LMZ
  9. #616
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ltiyur Посмотреть сообщение
    если можно впкаде данной и 2014фм
    Вот версия с УКВ+ЧМ, та что применялась. Далее будут новые платы.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от ltiyur, UR6LLC
  11. #617
    Аватар для UR6LLC
    Харьков
    14
    UR6LLC
    Цитата Сообщение от Hermanis Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые.
    Пожалуйста подскажите новичку - где лучше всего подключиться для вывода первой ПЧ для панорамной SDR приставке на свистке RTL2832?
    Так, чтобы по-минимому повлиять на радиотракт трансивера.
    Чувствительность у свистка запредельная (но регулируется) , динамика - низкая.
    Я так понимаю, что к стоку транзистора Q6 перед фильтром F1.
    Как лучше это сделать конструтивно и нужен ли делитель напряжения?
    Здравствуйте.
    Вот что я себе добавил в закладки на эту тему:
    Трансивер Mini SW2013 № 716
    Трансивер Mini SW2013 № 717
    Трансивер Mini SW2013 № 718
    Трансивер SW2013_3 № 195
    Трансивер SW2013_3 № 196
    и на "SDR панорама" есть в третьем сообщении "Истоковый повторитель" и "Точка подключения в sw2013".
  12. Спасибо от AlexeyTT
  13. #618
    to UR6LLC
    Большое спасибо - отличная подборка.
    Герман
  14. #619
    to amator
    Александр Николаевич, добрый вечер.
    Вопрос такой нарисовался. Как правильно завести питание + - 12В от клемм на радиаторе до основной платы.
    На тех снимках, что выложены в первом сообщении, не совсем понятно. Видно, что провод от плюсовой клеммы ныряет вниз, а на плату он садится, как я понял, туда же, где и должен, но снизу. А вот минусовый - непонятно. Он что, с клеммы на плату оконечника сразу паяется? А на основную платы минус приходит через контакты разъема? Или лучше протянуть минус от клеммы на родное посадочное место основной платы? Как правильно?
    Александр.
  15. #620
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    Как правильно?
    Минусовая клемма сидит на радиаторе непосредственно. Сам радиатор заземлен лепестком на основную плату. Поэтому провод не нужен. Плюс протянут толстым проводом снизу платы до клеммы ввода.
    UR3LMZ
  16. Спасибо от 3,14RAT, Eugene163
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
