Страница 7 из 221 ПерваяПервая ... 456789101757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #61
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    просто автоматом переводить аппарат в CW при любом нажатии на ключ
    Так, при реализации этого возникает "пара" вопросов:
    Если аппарат находится в приёме АМ?
    В какой CW - CW/ZVWR?
    Если зав секунды 3...5 по завершении последнего нажатия перешли на другой диапазон кнопкой или просто переключили режим - что делать?
    Если нажатие пришло через CAT?
    Если уже стоим в передаче SSB?
    Смотреть на экран не предлагать, аппарат управляется вслепую.
  3. Спасибо от rw3ar
  4. #62
    Цитата Сообщение от rw3ar Посмотреть сообщение
    Представляется актуальным иметь возможность управления трансивером от ант. тюнера по примеру брендовых аппаратов.
    Тоже хотел бы иметь такую возможность. Тем более, что для этого доработки трансивера нужны совсем минимальные: небольшая доработка программного обеспечения трансивера - при выставлении 0 уровня на одну из свободных на данный момент ножек процессора (исходя их совместимости всех версий и исполнений, например 43) управляющая программа должна включать режим "TUNE"(точно так-же, как и при долгом нажатии на кнопку PRE трансивера), а при снятии 0 - отключать с секундной задержкой. Это не будет конфликтовать ни с одним режимом трансивера, включая встроенный релейный тюнер. Это даст возможность совместного использования серии трансиверов SW201xx с тюнерами типа Icom AH-3, AH-4, а так-же с подавляющим большинством тюнеров производства LDG (некоторые полностью соответствуют айкомовскому стандарту)
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
  5. #63
    Так вроде АМ моды пока нет. Но, если будет, то это не нужно, в ней и так несущая есть - уже от тангенты или педали будет ВЧ сигнал на старт настройки.
    В какой CW
    Ситуация, слушаем беседут станций в ССБ. После нажатия на ключ трансивер уходит в ЦВ и эти посылки должны с нормальной тональностью услышать те, кто в ССБ на частоте. Это как в современных кенвудах функция AUTO CW TX WHEN IN SSB. Т.о. можно передать hi-hi или что-то еще всего лишь взявшись за ключ. Ну и для подстройки тюнера тоже сгодится.
    Игнорировать срабатывания контактов манипулятора в этих случаях.
    Оставаться в телеграфе или в той модуляции куда пользователь перешел кнопкой выбора. Хотя, в принципе, можно уходить в ТЛГ только во время TX. Если нужен основательно телеграф, уже можно его включить как обычно, кнопкой MODE.
    Последний раз редактировалось Serg; 24.05.2015 в 17:42.
  6. #64
    Москва
    1,380
    Цитата Сообщение от ut5eqr Посмотреть сообщение
    Да, SW это уже брендовый аппарат
    Безусловно и несоменно.
    Но все, надеюсь, поняли что я имел в виду.
  7. #65
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    А перед этим наоборот просили что бы если трансивер находится в SSB, то при нажатии на ключ ничего в эфир не излучалось. Только в динамике слышно работу ключа. Это для тренировок при освоении телеграфа. Эта функция сейчас и реализована. Значит зря делали. Теперь все переиначивать.
    UR3LMZ
  8. #66
    Москва
    1,380
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    А перед этим наоборот просили...
    Ну тут уж точно - на усмотрение автора.
    Но с точки зрения т.н. "здравого смысла" - трансивер = это всё-таки аппарат для работы в эфире (желательно комфортной), а не звуковой генератор для обучения Азбуке Морзе.
    Но если уж наворачивать наворты, то можно предусмотреть этот выбор в меню (вздор, конечно)
  9. #67
    Зачем переиначивать? Нужна опция )
    А для тренировщиков можно еще лучше сделать, режим "CWT" , где T - от Training, т.е. тренировочный и только на прием, а можно и отключать последний гетеродин - чтобы шума не было приемника.
  10. #68
    4,397
    в иностранщецком радио это обычно устанавливается в меню, а не жестко зашивается.
    читаю тут "хотелки" некоторых коллег. кому то УКВ надо, кому то мощности, кому то тюнер, кому то еще что то...
    мне вот УКВ и SSB c FM-ом не нужно в принципе.
    забейте Вы на это, Александр. Вы придумали и делаете это радио, причем вся информация о нем в открытом доступе. делайте, как считаете нужным. а кому чего надо-пусть делают сами. а если ума не хватает-пусть покупают что есть. делов то...
  11. Спасибо от UY1IF, RK9AMX, rv3ae, rz9cf, ur1mf, us0nz, UX5PS
  12. #69
    Киево-Святошинский р-н Киевская обл.
    185
    UT4UA
    Здравствуйте !
    О хотелках - коли поша версия 2015, может и синтезатор переделать с Atmega32 ( Atmega644) на более новом процессоре STM32F100 ?
    Станислав, UT4UA
  13. Спасибо от kontakter
  14. #70
    Россия, Москва
    44
    Зачем?
    Даниил R2AHH 73.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
