Страница 70 из 221 ПерваяПервая ... 20606768697071727380120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #691
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    что будет в HP?
    Будет больше почти раза в два. Смотря как будет вытягивать БП, и какая будет просадка. Максимально около 60-65 ватт.
    UR3LMZ
  3. #692
    Россия, Ростов-на-Дону
    43
    R6LET
    Александр Николаевич, подскажите пожалуйста где копнуть: SW2015 с дпф, заметил такой эффект: когда s-метр падает после приёма мощной станции, если его не поднимет снова мощная станция, то за несколько секунд индикатор уходит в 0 и, что самое неприятное, падает громкость/чувствительность и слабые станции практически пропадают. Стоит клацнуть тангентой на передачу или нажать TUNE, как тут же всё восстанавливается до следующего пропадания мощной станции. Надеюсь понятно объяснил. Резисторы в обвязке TA7358 проверил, у первой на второй ноге стоит 15 кОм, у второй стоял тоже 15 кОм, заменил на 4.7, стало получше, но особо не помогло.
  4. #693
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не работает ключ разряда. Может не той полярности поставили транзистор Q13. Надо PNP
    UR3LMZ
  5. Спасибо от R6LET
  6. #694
    43
    R6LET
    Проверю, но smd были распаяны, плата от Романа.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2016 в 19:47. Причина: оверквотинг
  7. #695
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да может просто пропущена пайка. Редко такое, но иногда попадается.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от R6LET
  9. #696
    43
    R6LET
    Проверил, стоит 3F (857), звонится верно тоже, диоды верно стоят. Заметил, что если пощёлкать диапазонами, то при очередном переключении (от диапазона не зависит) может появиться такой же эффект. Несколько переключений диапазонов (независимо куда и на какой диапазон) может вернуть всё в нормальное состояние (т.е. не обязательно жать передачу)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2016 в 19:46. Причина: оверквотинг
  10. #697
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трудно сказать что-то определенное, так как такого дефекта не встречается. Проверяйте что происходит на шине АРУ. При мощном сигнале напряжение падает вплоть до 0.5 вольт, и восстанавливается без сигнала. Можно проверить как ведет себя без ару. Отключите АРУ замыканием базы Q7 на землю. Усиление будет максимальным, и плавать не должно.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от R6LET
  12. #698
    43
    R6LET
    АРУ тут не причём, судя по всему. Выявил, проблема возникает именно при переключении на любой диапазон выше 14 МГЦ (14 и выше). Причем на диапазонах 14 и выше проблемы с чувствительностью нет. Она возникает на нижних диапазонах (1.8, 3.6, 7). Причём, если паяльником коснуться R19, C18, L3, то приём на нижних диапазонах восстанавливается до очередного перехода на высокие диапазоны (14 и выше).
  13. #699
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Тогда все просто. При возврате с ВЧ на НЧ диапазоны ниже 14-ти не отпускает реле коммутации ФВЧ и чувствительность на НЧ будет низкая. Вы описывали перед этим совсем по другому. Проверяйте само реле, или ключ управления реле Q2 почему он приоткрыт.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от R6LET
  15. #700
    43
    R6LET
    действительно оказалось реле. С транзистором всё нормально, реле чётко клацает, но с контактами беда. Контакты замыкаются\размыкают ся от легкого постукивания по корпусу реле. И приём соответственно то есть, то нет. Заменил реле - проблема ушла. Всё чётко. Спасибо ещё раз за помощь!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2016 в 19:45. Причина: оверквотинг
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
