Страница 71 из 221 ПерваяПервая ... 21616869707172737481121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #701
    Подскажите,какой размер у кольца которое стоит в преобразователе.
    Повторю вопрос. Кольцо в преобразователе 12-24в Epcos.Материал №87. Какие размеры? Все дело в том что делаю отдельный преобразователь для усилителя. Такого кольца у меня нет. Использую кльцо 18х9,5х12. Проницаемость 2000. Вот и думаю, подойдет или нет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2016 в 19:44. Причина: мультипостинг
    С уважением, Андрей.
  3. #702
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Какие размеры?
    На схеме принципиальной указано : "тр3 К12- 2000HH 10 витк в 2 провода 0,8"
    73! Василий
  4. #703
    Я видел. Вместите в такое кольцо 2х0,8 - 10 витков. ? Собирал такой трансивер, забыл какое кольцо применял. Вроде не старый, а памяти нет.
  5. #704
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Влезает Но я не стал заморачиваться и использую те же EPCOS #87 только диаметром 16 мм
  6. #705
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    У меня и в преобразователе и в усилителе применены кольца Epcos #87 такого диаметра и все прекрасно поместилось.
    73! Василий
  7. #706
    Россия, Ростов-на-Дону
    43
    R6LET
    Всем доброго времени суток.
    Александр Николаевич, подскажите пожалуйста по настройке УКВ части в SW2015VHF. Приём запустил, вроде всё работает. А вот передачи нет. Точней, нет мощности. Когда касаюсь любого конденсатора в обвязке катушек с латунными сердечниками (так же как и затвора транзистора стоящего после катушек) - появляется мощность на треть шкалы, блок питания регистрирует возрастание потребления с 1.5 ампер до 3 ампер. 49,5 МГц на входе есть, уровень около 250 мв, после пары bfs17a ~650-700 мв.
  8. #707
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это просто не настроен ФСС передачи L5,L6. Может не те индуктивности или емкости стоят. Отключите питание оконечника, и контролируя ВЧ на коллекторе Q13 проверьте настройку контуров в максимум.
    UR3LMZ
  9. #708
    43
    R6LET
    Максимум что удаётся выжать на коллекторе - амплитуда 1 вольт.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2016 в 19:43. Причина: оверквотинг
  10. #709
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Должно быть не менее 8 вольт. И там не выжимать надо, а лучше посмотреть Измерителем АЧХ куда настроен ФСС. Он явно не в диапазоне.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от R6LET
  12. #710
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Причина скорей всего с путаницей контуров L5,L6. Ранее они были индуктивностью 0.055 мкгн, потом закончились, и применил 0.033. Потом снова появились 0.055. Устраивают оба номинала, но для 0.033 емкость C18,C19 - 39 пик, а для 0.055 22 пик. Попробуйте поставить по 22 пик. Должно настроится.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от R6LET
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
