Страница 75 из 221 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #741
    Аватар для UW5EKR
    Дніпро
    49
    UW5EKR
    Мне например проще найти кольца амидоновские, чем СБ-12 сейчас... Да и думаю стабильность их характеристик лучше.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.05.2016 в 23:53. Причина: оверквотинг
  3. #742
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от UW5EIH Посмотреть сообщение
    СБ-12 сейчас..
    Могу поделиться
    73! Виктор
  4. #743
    Аватар для UW5EKR
    Дніпро
    49
    UW5EKR
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Могу поделиться
    Спасибо большое, но кольца мне уже с дня на день приедут)
  5. #744
    Всем доброго времени суток ! может немного не в тему . Помогите пожалуйста с макросом микросхемы Si5351. Правильно ли нарисовано ? залил на файл-обменник http://filestore.com.ua/?d=333F70184
  6. #745
    Что-то от вашего файлообменника Касперский как черт от ладана шарахается.
  7. #746
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Где-то есть печатная плата УМ? И плата ФНЧ не помешала бы.
    Дмитрий
  8. #747
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Посмотрите здесь http://www.ur5yfv.com.ua/index.php/m...y/view/24.html. На плате есть только ФНЧ 32 МГц. ФНЧ остальных диапазонов вместе с реле размещаются на основной плате.
    73! Виктор
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #748
    Спасибо! Прекрасно расписано. А где есть монтажки (с номиналами) основной платы?
  11. #749
    Всё находится обычно в первом сообщении каждой темы. А в сообщении #715 amator выложил уже версию с синтезатором на Si5351.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #750
    UW5EIH
    Куплю кольца, переделаю ФНЧ, отпишусь о результатах, может будет кому интересно.
    С интересом жду результата на 14 МГц. У меня на 14 МГц - 26 Вт/ HP.
    Последний раз редактировалось UX3ZX; 19.05.2016 в 10:50.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
