Страница 8 из 221 ПерваяПервая ... 5678910111858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #71
    Днепропетровск
    234
    вдруг кому то пригодится.
    встретил вот такой энкодер http://ru.aliexpress.com/item/100PPR...893111979.html
    заказал два штуки , для экскремента , по 20бкс.
    Заказывал черные , приехали белые , очень приятные в руках , хорошо сделаны , не нужно больше никаких ручек.
    Монтируются в отверствие 36мм, закрепляются 3 мя винтами м3 . Внутри корпуса под него надо 12мм , это от передней плоскости передней панели в глубь корпуса.
    Из недостатков , жрет 80ма на 5ти вольтах , и легкие щелчки , по кругу их 100. Пока не знаю , недостатки это или достатки.
    Как разбираются не могу понять , ламать жалко. Это с целью выяснить , можно ли убрать щелчки.
    А может кто то уже и вскрывал ?
  3. #72
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    С моей стороны всё для применения STM32F103...107 (да и какого-нибудь из F0) препятствий нет, программа полностью функциональна и на таком железе - только F0 имеют смысл разве что как "проба" - для комфортного управления и быстрого обновления дисплея лучше выбирать из "шустрых" процессоров. Т.е., те из процессоров, где ПЗУ больше чем 64 килобайта и тактовая хотя бы 72 МГц. С этими процессорами возможна перешивка через штатный USB компорт.
  4. Спасибо от EU7BZ, kontakter
  5. #73
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Genadi Zawidowski,
    Добрый день.
    У меня собранная версия трансивера с ЧМ модулем.
    Если я соберу на отдельной плате блок фильтров по аналогии выше приведенной схемы.
    Могу ли я надеется о новой прошивке к этой версии ?
  6. #74
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В версии с ЧМ управление фильтрами не отличается. Все так же и работать будет, если поставите.
    UR3LMZ
  7. #75
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    т.е. Все в прошивке остается и укв и чм + управление филтрами ?
  8. #76
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В старой прошивке с ЧМ управление фильтрами есть. Если вы их поставите, то остальное куда денется? Все так и останется. В новой прошивке УКВ и ЧМ нет поэтому это все отсюда убрано.
    UR3LMZ
  9. #77
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Александр Николаевич спасибо !
    Вот это и хотел узнать.
    Попробую сделать отдельную платку и установить. ( но это не скоро)
  10. #78
    На схеме основной платы не вижу нагрузочного резистора 1к по шине +TX. Это ошибка или он там не нужен?
    Схемы коммутаторов SSB-CW и предв. ус. одинаковы, но у последнего Q33 стоит обыкновенный. Это с чем то связано? Ток вроде небольшой.
  11. #79
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не нужен. Там и так к минусу подтянуто нормально другими цепями.
    С цифровым транзистором на коллекторе УВЧ, когда он выключен, будет напряжение больше вольта. Оно там ни к чему. Тут как раз внутренний базовый делитель только мешает. Так же и Q32 цифровой ставить нельзя по той же причине.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от 3,14RAT
  13. #80
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Друзья, кто спрашивал платы на версию SW2015 они есть, но и ошибки в них есть. Все это спешка. Хотел побыстрее, что бы успеть собрать до майских праздников, а вышло чрезмерно долго. Зря спешил. Полтора месяца прошло пока получил. А в спешке кое что недосмотрел. Есть ошибки. Причем в примитивно простых цепях. Там где сложная разводка, там нормально. А вот +8 и +12 на оконечник попутал местами. На КСВ-метре не туда емкость подключил. Все это конечно исправляется без нарушения внешнего вида монтажа. Снизу +8 отключить зинковкой переходного отверстия +8 и +12 замкнуть клеммы +8 и +12 на клемнике. Питание оконечника получится только 12, а на делителе в смещеннии вместо резистора поставить стабилитрон. КСВ-метр так же решается короткой перемычкой.
    Конечно это не дело, и платы поэтому буду заказывать новые. А эти или в утиль, или если кому надо, то по символической стоимости. Хорошо хоть немного заказал, всего 20 комплектов.
    Кому невтерпеж, выделим. Исправления не значительные. Кому спешки нет, ждите новые. Завтра буду заказывать.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от UY1IF, R8ach, RK9AMX, slavector
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
