Страница 88 из 221 ПерваяПервая ... 38788586878889909198138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #871
    Цитата Сообщение от djentstuff Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сталкивался с тем что при передаче в динамике (в наушниках тоже) слышен собственный искаженный голос.?
    Это старая проблема с УНЧ на ILA2003 (TDA2003), периодически обсуждаемая на форуме в темах про SW.
    Простыми способами не решаемая.
    Помимо выше указанных здесь причин, к сожалению есть и еще более трудноустранимые - это длинные дорожки проходящие по всей
    печатной плате и соединенные со входом (1нога) ILA2003. Если посмотреть внимательно, то на 1 ногу ILA 2003 идут не только дорожки
    на регулятор громкости и обратно, но еще и дорожка к выходному разъему на задней стенке корпуса (линейный выход), которая
    проходит рядом с выходным каскадом и цепями питания трансивера. Избежать наводок без экранирования входных НЧ цепей здесь не
    получится. Кстати, в версии MINI SW этой дорожки к выходному разъему нет и наводки при передаче в нем значительно меньше.
    Частично помогает конденсатор С72 0.01 уже установленный c 1 ноги микросхемы на землю (в старых версиях был 4700пФ), но не до
    конца.
    Еще одна из причин - это прямая ВЧ наводка на высокоомную цепь обратной связи УНЧ (2 нога ILA2003 и конденсатор С74). Попробуйте при передаче поднести палец (даже не прикасаясь) к конденсатору C74 - увидите резкое увеличение уровня самопрослушивания.
    Минимизировать этот эффект можно подключив керамический СМД конденсатор емкостью не менее 100 пФ непосрественно со 2 ноги ILA2003 на землю. При увеличении емкости этого конденсатора наводки уменьшаются, но здесь нужно быть осторожным т.к. может измениться АЧХ УНЧ. При 100 пФ негативных изменений я не обнаружил.
  3. Спасибо от ASTAT
  4. #872
    Аватар для djentstuff
    Киев
    11
    UR4UNR
    спасибо за такой ответ. Нашел еще парочку изьянов, списался с Александром, вышлю ему аппарат на доработку. Так как я брал его собранный им же, ковырять не хочу. Александр любезно отвечал на все вопросы и предложил отправить на доработку. Пока вопрос закрыт. Спасибо всем кто ответил!!
    73
  5. #873
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    На странице 37 Genadi Zawidowski выложил прошивку под дисплей LS020. Генадий, если можно сгенерировать под синтезатор на Si5351. Спасибо.
  6. #874
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Пришлось отключить CAT (не влезало). проверяйте.
  7. Спасибо от Alex_US9ICY
  8. #875
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Друзья, в текущей версии произошли некоторые изменения. Применен новый синтезатор на микросхеме Si-5351 вместо AD9834 и AD9954. Монтаж синтезатора сильно упростился. Вся разводка по клеммам осталась прежней, поэтому он полностью совместим по установке вместо прежней версии. ......
    Александр Николаевич,
    Можно приобрести эту версию синтезатор в сборе ? Если да - как, если нет - когда можно будет?
    Спасибо.
  9. #876
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Отдельных плат синтезаторов пока нет. Платы заказывались комплектом. Отдельные будут позже.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от val
  11. #877
    amator, Друзья, в текущей версии произошли некоторые изменения. Применен новый синтезатор на микросхеме Si-5351 вместо AD9834 и AD9954. Монтаж синтезатора сильно упростился. Вся разводка по клеммам осталась прежней, поэтому он полностью совместим по установке вместо прежней версии. ...... А как-же BF998
  12. #878
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    А как-же BF998
    Не запаивать, и все. Пустить сигнал напрямую.
    UR3LMZ
  13. #879
    amator, Александр это все понятно, но у меня в воздухе синтез на DDC и прошу Романа выциганить мне основную плату. Но комплект. Вышлете ему синтез, а мне остальное, тем-более у Романа мой заказ на разработке.
  14. #880
    ... Вышлете ему синтез, а мне остальное, тем-более у Романа мой заказ на разработке.
    Лично я согласен. Если Роман напишет в личку, закажу обязательно.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
