Привет всем - дом у меня 9ти этажный, на чердаке есть дырки от вентиляционных шахт. Живу на 5эт.
Хочу протянуть кабель к антене в вентиляции никто такое не пробовал?
Добрый день, я делал и не раз, но в тех домах, которых делал прямой вертикальный канал выходит на кухню, другие каналы с горизонтальными поворотами и опустить кабель вниз не удавалось (туалет, ванная). . С уважением, Олег.
спаисбо за инфу! а помехи от кабеля (если сравнивать с проводом кабеля через антенную шахту) будут меньше или такие-же? не измеряли?
Кабель, во избежание растяжки под собственным весом, необходимо подвязывать через некоторое расстояние к какой-нибудь веревке, с небольшим напуском. Я использовал для этих целей полевку, к которой кабель крепил при помощи злой и липучей китайской изоленты. Когда через 4 года извлекал конструкцию на свет Божий- все было в порядке, только толстый слой отложений напоминал о том, что это--- все-таки вентиляционный канал.
а соседи не вглядываются - что там за верека висит? не отрывают?
А что такое "помехи от кабеля" ?Сообщение от gregory_panin
для RW4HRE
насчет помех от кабеля в антенной шахте - я имею в виду индуктивную связь кабеля с параллельными ему проводами, телефонные провода, кабели ТВ-антен и тп.
Ну если с антенной всё в порядке (в смысле если она нормально настроена) и кабель нигде не повреждён -- то таких эффектов не будет.Сообщение от gregory_panin
тоесть так вот запросто можно качать килловат по каналу где в 1-2 см идет фидет приемников ТВ и витая пара локальной сети?
Если соблюдены 3 условия:Сообщение от gregory_panin
1). качественный фидер;
2). хорошо отстроенный передатчик и РА;
3). антенна настроена на рабочую частоту и имеет хорошее согласование с фидером,
то ДА!
