Достался по случаю передатчик р-836.
Есть ли у кого опыт использования блока антенных контуров с памятью в усилителях мощности?
Обратитесь к UA1FA или к RV1AC, они переделали с десяток РА с таким блоком!
У маня, где-то, есть схема блока с возможностью использования его в наших целях.
Блок работает хорошо, но переходить с бенда на бенд ночью опасно!
Родственники вас просто не поймут - очень сильно трещит!!!
Преветствую!
В журнале Радио была статья на эту тему, автор RA1ZW, но самого журнала у меня нет, к сожалению. Блок производит приятные впечатления своей добротностью, так же возникают идеи использовать его как внешний антенный тюнер.
RA1ZW любезно выслал мне копию своей статьи в электронном виде, так что, у кого нет журнала, могу выслать для ознакомления.
Вышлите мне, pse. Адрес есть в профиле. Заодно можно и саму Р-836 выслать или ссылку - где взятьСообщение от rx3dpk
Если не затруднит, то киньте пожалуйста статью и мне. Адрес в профиле.Сообщение от rx3dpk
Заранее благодарю. UA0ACU Юрий
Чуть поконкретнее можно, что в статье из журнала Радио или сообщие его номер.
Евгений
Накой за вариометром стоит круглая штучка ? Похожа на датчик, диаметром сантиметра 4, из латуни вроде. Если это датчик то датчик чего ? Там вроде контакты на замыкание, этот датчик типа при опр. условиях раздувается типа и замыкает контакты , че эт за хрень, и как ее можно использовать в самодельном усилителе ?
Здраствуйте!
Это датчик высоты, Передатчик самолетный, при наборе (не помню какой высоты) по моему 5000 м, датчик срабатывал и переводил передатчик на работу с пониженной мощностью.
С уважением Юрий UA0ACU
