Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155
Тема: р-836
    Кривой Рог Украина
    206
    UR6EM
    Точнее он называется барометрический датчик, а функции он выполняет описанные выше.
    73!
    если место контактов придумать систему рычагов и стрелку со шкалой - получится барометр )
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    А Манилов, хотел подземный ход до речки вырыть [mod:617a264a4b="RU9C A"]А флудить - нехорошо![/mod:617a264a4b]
  4. #14
  5. #15
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Р-836
    Контурная система радиопередатчика Р-836 - уникальное изделие в своей области,
    более компактного и надежного изделия я не встречал, да таких просто нет.
    Работает в диапазоне от 1.8 до 30 МГц ,имеет великолепную механическую память
    на одном двигателе, работает на любые нагрузки от 10 ом до 1 ком, имеет систему
    механической блокировки при перестройке, имеет достаточно низкую добротность,
    что не требует перестройки по диапазону, например в диапазоне от 3.5 до 3.8 МГц
    ослабление по краям около 10 процентов, при настройке на 3.65 МГц.
    И что самое главное, имеет 12 вариантов конфигурации включения выходного
    контура,. что позволяет на ее базе изготовить великолепный усилитель
    мощностью до 1000 (правильных) ватт в антенне.
    кино1 http://www.youtube.com/watch?v=4qu6NuhPGVs
    кино2 http://www.youtube.com/watch?v=oh8KeoEXu8U
  6. #16
    Интересная публикация, большое спасибо автору за рассказ и видео, но как часто бывает в таких случаях не обошлось и без неточностей.
    В новогодние праздники имея свободное время как раз занимаюсь подробным изучением этого блока, есть сам блок и ТО на этот передатчик. Прежде всего если есть такая возможность надо бы уточнить название темы, ведь не о всём передатчике идёт речь, а только о блоке Б2 который в ТО имеет конкретное название - "антенный контур выходного каскада".
    Несколько странно, на мой взгляд, в видео прозвучало нежелание общаться в этой же теме по поводу своего же сообщения.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  7. #17
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    manul, Добрый день.
    весьма полезная информация. Лет на 20 -бы раньше ?. Р-836 сейчас относится больше к разряду антиквариата. А остальное ,уже как правило раскурочено. К сожалению.
    Вы правы на все 100%. "лучше и компактнее блока нет".
  8. Спасибо от manul
  9. #18
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    ... небольшая коррекция в схеме, может кому пригодится...Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от manul, R3MM
  11. #19
    Внимательно почитав и посмотрев конструкцию блока при всех его бесспорных достоинствах пришёл к выводу, что 12 вариантов построения выходного контура для любительских целей избыточно и использоваться не будет. Передатчик рассчитывался для подключения проволочных антенн длиной от 19 до 32 м., их входное сопротивление в ТО не указывается, можно предположить, что оно действительно как пишет ТС от десятков Ом до нескольких кОм. У радиолюбителей при питании антенны коаксиальным кабелем в большинстве случаев это сопротивление не превышает 150 Ом.
    Переменный конденсатор в одних вариантах построения П контура подключается как С1 в других как С2, на приведённой manul схеме рис. 10 это видно, отсюда вывод, что на практике скорее всего будут использоваться только варианты включения 7, 8, 9, 10. При этом в качестве С1 П контура останется только С выходная лампы плюс ёмкость монтажа. На НЧ к ней будет подключатся С 75пФ и 225 пФ, всё, набор конденсаторов не велик, отсюда нагруженная добротность контура будет иметь значения в очень широких пределах. Есть желание исследовать П контур этого блока методом "холодной настройки" и посмотреть его характеристики на любительских диапазонах. Не исключаю вариант его усовершенствования с целью подключения с помощью его же переключателя большего числа С1, оптимальных на всех любительских диапазонах.
    Про использование этого контура на мощности "честных" 1000 Вт я бы так уверенно утверждать не стал, для сравнение посмотрите каким проводом (его диаметр) сделана катушка для тех же 1000 Вт передатчике Р-140 или Р-654. Работать конечно он будет, вопрос как долго и надёжно, какие ВЧ токи потекут по деталям, в том же маленьком С1 и С монтажа. Выходная мощность Р-836 в ТО заявлена "не менее 250 Вт", исходя из возможностей обмотки анодного напряжения (ток 450 мА) можно предположить, что он вполне мог отдавать 300-350 Вт. Эквивалент антенны входящий в состав станции имеет сопротивление 81 Ом и суммарная мощность его резисторов 360 Вт. По моему опыту такой контур рационально ставить в УМ не более 500 Вт.
    Про использовании автоматики настройки на заранее запомненные частоты. На самолёте, где передатчик стоит где нибудь в отсеке, это бесспорно необходимо. Дома, на столе, в пределах досягаемости руки, нужно ли? В ТО время перестройки указано "не более 20 сек.", вроде бы немного, но ручная настройка на наши узкополосные антенны (с их быстро изменяющимися параметрами даже в пределах одного диапазона) будет намного точнее, а значит на выходе всегда будет больше, чего всегда нам не хватает. Как бы кому то не хотелось, но пожалуй лучше схемы построения УМ передатчика Р-140 нет, в большей степени из-за того, что она разрабатывалась под удобную нам нагрузку 50 Ом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.01.2014 в 22:45.
  12. #20
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Блок хороший, да и на частоты выше 24 МГц с лампами ГК-71 заточен.
    С правильным монтажом, лампы ГК-71 х 2, хорошо работают на 10-12м. Такой переделанный ВЧ блок, хорошо работал на всех диапазонах у UA1FA, а потом длительное время работал у Александра (позывной забыл, но могу уточнить). На сколько я помню, то на 10-12м маленькие контура включались параллельно.
    Николай - UA1ANP.
