Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Трехэлементная дельта 10 метров
    Люберцы
    36
    2
    R5FO
    Всем привет. Вот хвастаюсь
    Собрал, настроил, поработал в CQ-M, на сборку с настройкой ушло около двух часов.
    Высота установки 2 метра от земли вполне достаточна для экспериментов. Позже подниму на полную высоту мачты 10 метров, но пока нет возможности поставить мачту стационарно. На двух метрах (если верить расчету) параметры следующие:
    На фото вариант с "верхним" питанием, замучился настраивать, бухта с кабелем и сам кабель сильно влияют на резонансы, "провис" провода тоже не вносит дополнительных плюсов. Да и ненадежно это. В результате запитал с угла, а сами треугольники повернул так, что бы нижний элемент шел параллельно земле (в приложенном расчете mmana как раз такой вариант) - резонансы всех элементов сразу совпали с расчетными 1:1 практически без дополнительных настроек и КСВ в диапазоне 28.2 - 28.6 оказался в районе 1:1 - 1:1.2
    Расчет mmana во вложении 3-delta-14-24-14 - to production-mod2.maa
    Материал бума трубы АД31Т1 с толщиной стенок 2 мм. Бум собран из трубок длинной по 2 метра, 45 мм и 50 мм диаметром. Трубы соединены заклепками.
    Материал элементов трубы АД31Т1 с толщиной стенок 1.5 мм. 20 мм и 16 мм, вложенных друг в друга и соединенных между собой с помощью хомутов.
    Элементы крепятся к буму через конструкцию на лестничных хомутах и держателях для труб. Хомуты "лесенка" куплены в магазине автозапчастей, держатели в магазине сантехники К хомутам прикручены держатели для водопроводных труб. В держатели вставлены элементы. Крепление понятно из фото.
    Все элементы в местах крепления к буму (кроме одного элемента вибратора) электрически соединены с бумом, что должно обеспечить отличную грозозащиту, так как сам бум через подшипник соединен с мачтой, а мачта заземлена.
    К концам элементов хомутами прикручен медный провод диаметром 2 мм (третьи стороны дельт).
    Элементы закреплены в натяг, с небольшим прогибом. Питание сделано через дроссель из кабеля - несколько витков кабеля, бухта зафиксирована на буме армированным скотчем.
    Конструкция получилась довольно легкая и неожиданно прочная. Поворотку не ставил, бегал поворачивал бум руками
    За 9 мая провел десяток QSO (проход практически отсутствовал), в том числе с Чили, Японией, Аргентиной, США и Антарктидой. RA3FY в это же время на свой вертикал никого из них не слышал вообще.
    Обсудите, может что еще поправить. Фотки окончательного варианта пока нет, так как когда провернул бум было уже темно для съемки, а на следующий день фотографировать не было времени.
    С уважением,
    Роман R5FO
    Последний раз редактировалось R5FO; 25.05.2015 в 19:16.
    Цитата Сообщение от R5FO Посмотреть сообщение
    Роман R5FO
    а почему не яги?
    из того же метража труб можно было сделать 4 элемента, это ведь практичнее
    Люберцы
    36
    2
    R5FO
    а почему не яги?
    Изначально на тройную дельту закладывался.
    А ягу семиэлементную практичнее, только мачты пока нет, что бы такую разместить
    12,254
    Повернуть элементами вниз, удлинив мачту.
    Люберцы
    36
    2
    R5FO
    Элементами вниз зачем? "Элементами в бок" получилось прочно и выше на два метра.
    Крайний вариант выглядит как-то так.
    Последний раз редактировалось R5FO; 25.05.2015 в 19:23.
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    556
    31
    RA4HJW
    rem.
    Год назад писал про аналогичную конструкцию на 40м
    , и на сайте автора есть некоторые конструкции на тему.
  7. #7
    Хомуты "лесенка" куплены в магазине...
    Более правильное название этого элемента "стремянка".
  8. Спасибо от R5FO
  9. #8
    У автора одни картинки , не нашёл размеров . Или не так смотрел ? Конструкции интересные и для вертикальной дельты не нужна высокая мачта . Может у кого -то есть расчёты таких антенн .
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  10. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,041
    RV3MP
    Или... Не так смотрели. Вот файлик с антенной в первом сообщении:
    Расчет mmana во вложении....
  11. #10
    Люберцы
    36
    2
    R5FO
    Считал просто. Расстояния рефлектор - вибратор - директор 0.16λ и 0.25λ соответственно, периметры элементов 1.03λ, 1.00λ, 0.9λ, получаем практически идеальную тройную дельту с сопротивлением 50+0j, отношением вперед/назад ~20дБ и усилением ~6.8дБд. Затем тюнинг в mmana на расчетной высоте и готово
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 16:55
  2. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  3. Многодиапазонная дельта на 80 метров
    от uk8oct в разделе Антенны КВ
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 16:45
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  5. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
