Схема зарядного стакана Vertex CA-15
Как рассчитать R1 и R2 при Ubx=15В и Rh=330ma
При неподключенном аккумуляторе АЛС должен быть погашен.
При установке аккумуляторов в гнезда выхода Rh при токе 330mа АЛС должен загореться (индикатор зарядки).
При токе в нагрузке 60 ма схема работает АЛС на 3 вольта.
При токе 330mа: АЛС на 3 вольта - горят. А с АЛС на 12 вольт подстроечниками R1 и R2 не могу добиться тока зарядки 330mа.
