Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Транзисторный УМ класса D
    Никто не проектировал? У нас это в радиолюбительской практике получится или нет? ШИМ там сложный. Зато эффективность высокая!
    Днепропетровск
    234
    Так это давно используется :
    началось с TL494 , потом SG3525:
    http://radiorubka.at.ua/forum/12-100-1
    дальше PAM8403 :
    http://radiorubka.at.ua/forum/12-133-1
    и последний писк TPA3122d2
    http://radiorubka.at.ua/forum/8-129-1
    все работает как и положено классу Д , высокое качество и КПД.
    Но мне кажется вам хотелось КВ усилитель класса Д , то это не имеет смысла , потому как для этого надо применять активные компоненты с верхней частотой под несколько ГГц , которых не существует.
  3. Спасибо от RA4UIR
  4. #3
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    ВНИМАНИЕ!!!
    Ссылки, что выше привёл shwonder, имеют подлую особенность подписывать сходившего по ним на платный сервис, если используется подключение к сети через сотового оператора - будьте осторожны!
  5. Спасибо от RA4FIX
  6. #4
    Лет 20 назад пробовал запустить наши 904-е с компаратором. Что-то более менее по кпд вышло на 1МГц. Выше особого выигрыша не получил и надолго забросил это дело. Появились нормальные транзисторы, типа 956, которые прекрасно работают в АВ. Сейчас, возможно уже что-то есть и в D. Всё течёт...
    Стас FIX
  7. #5
    На каком-то хулиганском форуме,щас уже не вспомню, где, была схема и фотографии
    готовой конструкции (кстати,очень качественно и аккуратно сделанной), АМ передатчика
    (вернее,там был АМ трансивер), работающего в классе D на 3 Мгц.На обычных IRF-ах,выход-
    ной фильтр,правда,очень навороченный,ФНЧ-ФВЧ с поглощением гармоник.И ещё,автор
    писал,что проблема с драйверами полевиков,быстро перезарядить их входные ёмкости
    непросто.Обещал КПД немногим менее 90%.Номинальная выходная мощность 50 вт,
    пиковая 200 вт.Но писАл,что без особых проблем можно увеличить в 2-3 раза.
    ПС.Встречал информацию,что сейчас появились усилители,работающие в классе Е.
    Тоже,вроде,с высоким КПД. Может,кто просветит,что это такое,и в чём его
    отличие от класса D.
    Последний раз редактировалось AMBER; 28.05.2015 в 15:35.
  8. #6
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Если быстро на пальцах:
    Класс D - входной сигнал прямоугольный, форма напряжения на активном элементе - прямоугольная, форма тока - прямоугольная, сопротивление нагрузки на основной частоте и гармониках активное.
    Класс F - входной сигнал произвольный (синус, прямоугольник) напряжение на активном элементе прямоугольное, ток полусинусоида, сопротивление нагрузки - на основной частоте активное, на четных гармониках КЗ, на нечетных ХХ.
    Класс E - входной сигнал произвольный (синус, прямоугольник) напряжение на активном элементе полусинусоида, ток полусинусоида, сопротивление нагрузки - на основной частоте активное, на четных гармониках ХХ, на нечетных ХХ.
    Есть более тонкие разновидности классов E и F но все они сводятся к созданию определенных свойств нагрузки на четных и нечетных гармониках.
    Различаются по частотным свойствам:
    D- самая низкая рабочая частота.
    E-среднечастотный,
    F- самая высокая рабочая частота из ключевых схем.
  9. #7
    вроде как класс Е - когда фронты тока и напряжения пересекаются и при этом минимальные потери в момент переключения, а в остальные моменты транзистор открыт или закрыт (соответственно напряжение или ток минимальны).
  10. #8
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    То RA3QDP - фронты тока и напряжения не пересекаются, характерная примета УМ класса Е - нагрузка начинается с последовательного контура, недостаток - очень высокое напряжение на активном элементе, может доходить до 3-х напряжений питания.
  11. #9
    Хочу поднять тему.
    С наличием дешевых 24-48В БП на вторичном рынке, довольно просто получить источник питания для mosfet в корпусах TO-247 на выходную мощность под пол киловатта и более.
    Какие сложности и недостатки могут быть для КВ усилителя в классе Д?
    Имею в виду работу на 160-40м, только в CW и некоторых FSK видах связи, не критичных к линейности...
    Что гармоники нужно фильтровать ФНЧ с поглощением на каждый диапазон - понятно, как быть с драйвером, который одинаково хорошо будет работать на 160-40м диапазонах, различные микросхемы mosfet driver вроде MCP1404 не очень радуют ценой, может быть просто прокачивать затворы мощней и так будут открываться нормально? Или предложите схему драйвера дешевую и эффективную.
    На 136 и 470кГц народ во всю использует такие РА, а вот на КВ как-то пока тема не развита...
  12. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Serg,
    Для режима Д есть несколько способов:
    1.Использование 2-х тактника и современная база (по ВЧ);
    Приближенные к режиму Д:
    2.Однотактник с формирующим контуром (узкополосный);
    3.Использование нелинейной емкости коллектора (стока), тоже узкополосный.
    Для опыта использовал последний вариант в одном из промежуточных каскадов, аж в 2004г.
    В любительском КВ не используется, по видимому из за малой универсальности (надо еще линейный ШПУ иметь для ОБП). Почему не используется на УКВ ЧМ, пока не знаю (думаю, что выигрыш не большой, по сравнению с технологическими затратами). В профессиональных, наверное используют, в зависимости от задачи и обстоятельств.
    Транзисторные РА при низком напряжении питания.zip
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Serg, Там можно и сварочные тиристоры использовать (если финансов хватает за энергетику, даже при КПД 90%, и АФУ и СУ выдерживает напряжения и токи от реактивностей).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 01.01.2017 в 04:30.
  1. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 13:44
  2. Простой транзисторный супергетеродин
    от Slava93 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 22:44
  3. Транзисторный УМ
    от nick_push в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 19:47
  4. Аудио-усилитель класса Т
    от RX1AL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:23
  5. излучение класса J3EJN
    от Volk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:53
