Страница 1 из 47 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 464
Тема: Монстр на кварцевых фильтрах
    Центральная регион
    3,632
    Для измерения параметров высоколинейных смесителей в реальных условиях работы, когда- то собрал данный макет. Нажмите на изображение для увеличения.
    Изначально там была связка из 3 кварцевых фильтров на 9 МГц с полосами по 3 кГц- сначала 2*4 кварца с фазовращателями (КСВ по входу от постоянного тока до 100 МГц не выше 1.3), затем, через буферный каскад КТ610+КП901 8- кристальный фильтр, а затем, через такой же буфер- подчистной 4- кристальный КФ. На фото немного модифицированный вариант- вместо КП901 впаял четвёрки j310, немного возросла односигналка в пределах полосы пропускания, остальные параметры не изменились. С указанными на схеме кварцами (РГ-08) чувствительность со входа диплексера составляет 0.2 мкВ (10 дБ СИНАД), те же 0.2 мкВ интермодуляции дают два сигнала с уровнями по 20 мВ (100 честных децибел) при отстройке +10 и +20 кГц от центральной частоты, и 40 мВ (106 честных децибел, правда, возможно, это уже генераторы не тянут, и сами интермодулируются) при отстройке +20 и +40 кГц. С мелкими кварцами аналогичное изделие имеет интермодуль на 20 дБ хуже...Общее усиление тракта, по мощности порядка 32 дБ., в реальных аппаратах далее шёл гибридный усилитель. Никаких дополнительных подчистных фильтров не требовалось. В тракте всего 2 подстроечных элемента- это катушки диплексера. Висящие каркассы с изолентой- трансы фазовращателя. Входные/выходные сопротивления буферов схемотехнически согласованы с фильтрами.
    Пока не встречал аппарата, который бы побил эту штуку...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 28.05.2015 в 15:49.
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #2
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Жаль. По НЧ добирать усиление придется...
  4. #3
    Центральная регион
    3,632
    Не получится. Я же внеполосный интермодуль давал, а он определяется в основном входным КФ, а при самой малой отстройке ещё и вторым фильтром. С маленькими кварцами никак нормальная динамика не выйдет. По крайней мере, с теми, что у меня...
  5. #4
    А вот интересно - какую динамику вы считаете минимально достаточной - для повседневной работы большинства радиолюбителей ?
  6. #5
    Центральная регион
    3,632
    Мне кажется, что числа при отстройке +10 и +20 выше 80 дБ., никогда в жизни не понадобятся. Даже в очных соревнованиях. С другой стороны, нужно отдавать себе отчёт, что без КФ с фазовращателем, получить даже эти 80 дБ, проблематично....
  7. #6
    очень много есть аппаратов (без КФ с фазовращателями) для которых декларируется двух сигнальная динамика выше 80дб при разносе частот 20 кГц. Что они все "лукавят" ?
  8. #7
    Москва, р-н Лианозово
    331
    Т.е. у вас как в зелёном Реде на странице 122 ?
    Там где описывается без отражательная схема согласования смесителя и фильтра ПЧ ?
    И как в таком случае у вас намотаны катушки фазосдвигающих цепей и на каком феррите и как и на каком феррите намотаны трансформаторы делящие сигнал ?
  9. #8
    Чушь полная!
    Я недавно обычную Си-Бишку дорабатывал, на 20 кГц отстройке я получил 84 дБ динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  10. Спасибо от rv3ae
  11. #9
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Вспоминаю, что лет 30 назад проводил измерения двухсигнальной избирательности при разносе частот 15 кГц (прибор Скрыпника "Динамика"). По памяти: КРС-78 - 84 дБ, "Урал-84" (ещё не доработанный автором) - 88 дБ, RA3AO (авторский) - 96 дБ.
    73! Виктор
  12. Спасибо от LEONID2
  13. #10
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    Помню те времена. Правда как раз у Володи (Скрыпник) прибор был недоработан на тот момент. На 32-й Выставке независимой комиссией проводились измерения трансиверов на профессиональном стенде. "Урал 84"- 96дб при разносе сигналов 20кгц. На следующей выставке Володиным прибором "Динамика" (серьезно был доработан измерительный аттенюатор) были измерены те же 96дб.
    Анатолий.
  1. РАДИО-МОНСТР TRX-мечта?
    от RX6DL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 18:40
  2. интермод в керамических фильтрах
    от кп904 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:14
  3. О фильтрах на 455кГц
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 13:35
  4. Опять о фильтрах!
    от Давид в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:28
  5. О полосовых фильтрах
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 23:39
