Страница 47 из 47 ПерваяПервая ... 3744454647
Показано с 461 по 464 из 464
Тема: Монстр на кварцевых фильтрах
  1. #461
    Центральная регион
    3,632
    Сегодня решил провести небольшую модификацию монстра- сменить входной каскад на КП903 по схеме с ОЗ, и два входных КФ на два QER фильтра Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215888. Чувствительность, как и следовало ожидать, возросла, а вот динамика со случайными кварцами, составила 100 дБ.
    Т. е., даже QER структура с большими неподобранными кварцами, не дотягивает до динамики смесителя на FST на одном ключе примерно 15 дБ. Несложно догадаться, что и при классической схеме построения тракта (первый УПЧ до КФ на КП903), с указанными кварцами, общую динамику тракта будет определять именно кварцевый фильтр, и она будет примерно на 10 дБ хуже, чем у монстра...
    Кроме того, был обнаружен эффект, предсказать который нереально при расчётах по простым моделям кварца- при отходе на 40...80 кГц от частоты основного резонанса, кварц в узком диапазоне частот, резко снижает своё сопротивление. Применительно к монстру, это сказывается на повышении на этих частотах КСВ по входу, в худшем случае, до 1.8. Таких всплесков обнаружено два- один на паразитной частоте первого кварца одного КФ, второй- на том же второго КФ. Разница паразитных резонансов- 20 кГц.
    Цитата Сообщение от UN9GG Посмотреть сообщение
    В расчетах резонансных усилителей входное сопротивление нагрузки (следующего каскада к примеру) обязательно присутствует.
    Выходное сопротивление каскада не зависит от входного сопротивления последующего.
    Последний раз редактировалось Vas1977; 03.11.2015 в 18:42.
  2. Спасибо от RU3BT, Valery Gusarov
  3. #462
    Цитата Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    Пока не встречал аппарата, который бы побил эту штуку...
    Побить - зачем? И что за АППАРАТ?
    RA3QVS SINCE 1984
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #463
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RA3QVS Посмотреть сообщение
    И что за АППАРАТ?
    А вы собственно в какой теме сообщение пишете? Наверное вполне можно было догадаться, что речь идёт именно о "Монстре". Но вот сам автор ответить вам вряд ли сможет. Он вроде забанен навечно.
  6. #464
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Автор может ответить тут: http://analogtrx.com/SMF/index.php?board=9.0
  1. РАДИО-МОНСТР TRX-мечта?
    от RX6DL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 18:40
  2. интермод в керамических фильтрах
    от кп904 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:14
  3. О фильтрах на 455кГц
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 13:35
  4. Опять о фильтрах!
    от Давид в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:28
  5. О полосовых фильтрах
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 23:39
