Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Выпрямитель с удвоением
    Имеется анодный трансформатор 140 вольт, а в схеме (ламповый аудио усилитель) требуется 280 вольт.
    Стоит ли делать выпрямитель с удвоением:
    или лучше купить другой трансформатор?
    Вроде краем уха слышал, что удвоение не есть хорошо, по причине повышенного фона 50 гц, или еще чего-то...
    Прошу объяснить – удвоение чем-нибуть хуже обычного выпрямляющего моста? (oсобенно по фону 50 гц, что мне актуально для аудио).
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Из 140 вольт у вас получится 395 вольт без нагрузки и около 360 вольт под нагрузкой. Ну а по фону сравнимо с мостовой схемой.
  3. Спасибо от UT4FA
  4. #3
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от bifido Посмотреть сообщение
    ...или лучше купить другой трансформатор?
    Лучше купите.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. #4
    Удвоением пользуются многие и ваш покорный слуга тоже. Вторичная обмотка например выдает 0,8А после удвоения рассчитывайте на 0,4А и причем фон и откуда ему взяться.
    Влад.
  6. Спасибо от manul
  7. #5
    Если это ламповый аудиоусилитель и запас по току имеется, то смело делайте удвоение. На мой слух так звук получается интересней чем при мостовом выпрямлении, в чем дело не знаю.
  8. #6
    Спасибо за информацию, попробую все-таки с удвоением, но по такой схеме:
  9. #7
    15,662
    bifido,вы читали это?
    У вас вроде бы требовалось:
  10. #8
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    А какой смысл применять такую громоздкую схему? Вам же не нужно половинное напряжение.
  11. #9
    Половинное на вторую сетку пентодов.
  12. #10
    bifido,Не парьтесь,а делайте вот так. С одного плеча снимаем питание для 2-й сетки ,с двух для анода - классика.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  1. Двухполярный выпрямитель
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:39
  2. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  3. Высоковольтный выпрямитель
    от RW3QQP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 04:09
  4. CОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:42
  5. Выпрямитель для Р-311
    от Boris в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 18:36
