Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Выпрямитель с удвоением
    15,681
    Цитата Сообщение от bifido Посмотреть сообщение
    Половинное на вторую сетку пентодов.
    Половинное имется и в схеме Латура. (пост №1). Только что вы будете делать с 400 Вольтами, при необходимых вам 280 В? Или просто "поговорить хочется"?
    Евгений240, Можно и понизить до нужного напряжения,включить латр или семисторный регулятор перед трансом,доводилось так делать.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    ЛАТРу – даю добро.
    Симисторам/тиристорам – не даю. Трещат, заразы
    Последний раз редактировалось Suh; 29.05.2015 в 15:48.
  4. #14
    Suh, Не знаю ,у меня не трещат, даже при почти пиковой мощности.
  5. #15
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    У ТС - АУДИО усилитель, и судя по вопросу, он не профи, вот и беспокоюсь.
  6. #16
    А как Вам такая вот схема выпрямителя от PA0FRI ?
    Конечно, с творческим подходом к поставленой задаче.
    Последний раз редактировалось Tetika; 29.05.2015 в 19:15.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  7. #17
    Спасибо всем за ответы, буду пробовать с удвоением,
    хорошо что ненадо покупать другой трансформатор.
    Можно тему закрывать.
  8. #18
    15,681
    Разобрать трансформатор и отмотатать вторичную обмотку до нужных вам для удвоения 105 Вольт,- пол дня делов, с перерывами на пиво или чай.
  9. #19
    г.Таганрог
    5,064
    Имеется анодный трансформатор 140 вольт, а в схеме (ламповый аудио усилитель) требуется 280 вольт.
    Стоит ли делать выпрямитель с удвоением:
    На сайтах посвященных данной теме,Hi-Fi ламповому звуку, идут постоянные баталии как запитать анод:бюджетно и дешево,через мост (о удвоении речи не идет вообще),но средний звучек или дорого в исполнении но с отличными параметрами и по звуку в том числе.Через кенотрон и двухполупериодную схему и дросселя на каждый канал отдельно и современные большие емкости(П-фильтр).Как понял делаете так ,"балалайку" а не отлично звучащий УНЧ.Тогда понятно!
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Динамика ,КНИ да и вообще звук в целом УНЧ ламповых,транзисторн ых,не имеет значения,в огромной степени зависит именно от блока питания,его выполнения ,параметров,мгновенн ой отдаваемой мощности и уж никак это не схема с удвоением!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 30.05.2015 в 15:58.
  10. #20
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
    Цитата Сообщение от Радиоприем Посмотреть сообщение
    Удвоением пользуются многие и ваш покорный слуга тоже. Вторичная обмотка например выдает 0,8А после удвоения рассчитывайте на 0,4А и причем фон и откуда ему взяться.
    Простой,без удвоения предпочтителен т.к. ток больше....кпд больше,падение напряжения меньше под нагрузкой.
  1. Двухполярный выпрямитель
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:39
  2. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  3. Высоковольтный выпрямитель
    от RW3QQP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 04:09
  4. CОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:42
  5. Выпрямитель для Р-311
    от Boris в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 18:36
