Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Выпрямитель с удвоением
  1. #21
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    и уж никак это не схема с удвоением!
    Обоснуйте!
  2. #22
    г.Таганрог
    5,064
    Не хочу вступать в полемику по в общем то давно известному вопросу.Выше было сказано уже.Добавлю.Основные недостатки схемы с умножением напряжения,низкий КПД и зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки,низкая нагрузочная способность. Пульсации высоки и для их снижения необходимо увеличивать емкости иногда очень значительно в зависимости от потребляемого тока,а также увеличивать сопротивление нагрузки,что не всегда возможно.Это коротко,развитие этой темы мне не интересно.Как я помню речь вообще шла о применении данного умножителя для питания лампового УНЧ,а вот здесь как раз показателем применения является сам звук этого УНЧ который напрямую зависит от просадок выходного напряжения при мгновенных нагрузках,пульсациях ,фоне переменного тока на вых.УНЧ от которого ничем не избавится.Ну если только этот УНЧ дешевая "балалайка"
    Из практики применения подобных схем в УНЧ,встречал только однажды в ламповом УНЧ для эстрады много лет назад.Но это был УНЧ не для качественного прослушивания (Hi Fi) а так....изделие венгерского муз.прома для эстрады и который широкого распространения так и не получил.Это BEAG-100.Ну тогда требования к звуку были иными,не буду обострять тему.Обсуждение применения схем с удвоением в УМ по звуку мне даже не интересно.Все.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 30.05.2015 в 22:22.
  3. #23
    А вот кнструктор 4L1G предлагает такую схему удвоения дла накальных цепей, хотя прицип подходит и для анодных.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  4. #24
    15,662
    Предлагает не подумав. Если на накале первой лампы будет 6 В, То на накале второй ненамного меньше 16 В.
  5. Спасибо от UR5ZEW
  6. #25
    с такими величинами емкостей - сомнительно. я заметил что умножители напряжения плохо работают на большую нагрузку - напряжение сильно проседает.Нажмите на изображение для увеличения.
    зеленый - напряжение на нагрузочном резисторе, синим - напряжение источника. внутреннее сопротивление 0,1ом, нагрузка 10ом.
    Последний раз редактировалось lamobot; 31.05.2015 в 09:35.
  7. #26
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Надо-бы КРЕН8Б поставить,или А,и сойдёт!
    Дмитрий
  8. #27
    Аватар для Туляк
    Тула
    84
    ex UA3PTL
    Почему-то упустили такой момент.. В каком классе усилитель работает? Если в-А--то,в принципе,удвоение-НЕплохой бюджетный вариант. Главное-применить именно схему Латура
    -------А лишнее напряжение погасить-реально отмотав вторичку.(ессли это возможно).
    Литературы по выпрямителям с удвоением (умножением) много,там доходчиво все написано. И графики. и формулы И реально,показано,что в динамическом режиме-напряжение сильно зависит от тока нагрузки.
    Последний раз редактировалось Туляк; 31.05.2015 в 12:18.
    Вы думаете,все так просто?Да,просто.Но совсем не ТАК.
  9. #28
    Да, простую "балалайку" хочу спаять, что-бы 6П3С красиво светились голубым светом в темноте.
    Поэтому и хотелось обойтись малыми затратами - "из того что есть под рукой".
  10. #29
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    bifido, Посмотрите тут, много что сказано об усях, как правило применяют выпрямитель с удвоением.
  11. #30
    Дык, смело давайте ей 400В на анод и всё прекрасно будет работать не напрягаясь, вот 600В ей уже многовато - начинает потрескивать (не прострел) ,но работает.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  1. Двухполярный выпрямитель
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:39
  2. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  3. Высоковольтный выпрямитель
    от RW3QQP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 04:09
  4. CОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:42
  5. Выпрямитель для Р-311
    от Boris в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 18:36
