Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Выпрямитель с удвоением
  1. #31
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от Туляк Посмотреть сообщение
    Почему-то упустили такой момент.. В каком классе усилитель работает? Если в-А--то,в принципе,удвоение-НЕплохой бюджетный вариант.
    Ну если схема однотактная то и скорее всего в Кл.А будет вых.каскад работать.А вот здесь как раз и необходимо отличная фильтрация пульсаций(фон переменного тока при большом токе покоя УМ,класс А все таки)и никуда от фона не деться.И будет в холостом режиме фон из колонок,ну и зачем такой УНЧ.А в транзисторных УМ работающих в Кл.А этот фон вообще очень трудно побороть,ток покоя до 2А доходит.
    Если одна 6П3С в однотактном УМ таки да 300вольт анодное +/- 10%,а вот в двухтактном спокойно до 450вольт отлично работают но мост в выпрямителе.Вот это бюджет,а если качество то двухполупериодный выпрямитель на диодах,ну а лучше кенотрон с дросселями и большими емкостями на П фильтре и на предварительных каскадах накалы постоянным напряжением запитаны.6П3С неплохо звучит,а 6П6С еще лучше,а две в параллель и в триодном включении и Кл.А это вообще.....,ну это уже другая тема!А автору топика:делайте,экспе риментируйте набирайте опыт,все у вас получится!
    Вы можете спросить,а сам что удвоение не применяешь.Да что вы ,еще и как.Только смотря где.Вот сейчас собираю тюнер с переключением по входам с разных УМ и по выходам ,на разные антенны ну и через тюнер или обход.Так вот реле стоят В1В-1В десяток и три "Торна" и все питанием 27вольт,а ничего нет на это напряжение,а есть Тр. где то на 17-18вольт переменного по выходу.Удвою и на стабилизатор и на вых.27в. на таком напряжении емкости можно применить на десятки тысяч мкф. и выйду из положения!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 31.05.2015 в 15:36.
  2. #32
    R6LCF, Что вы привязались к фону? Простейший фильтр RC , а лучше LC и всё в порядке для простейшей схемы. Вот только ток вторичной обмотки питающего транса bifido не указал.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  3. #33
    15,673
    Владимир, мы все разбалованы твёрдотельной электроникой, начинаем многие вещи забывать. Так вот, в этикетках на кенотроны, всегда указывается максимальная ёмкость первого конденсатора фильтра. И поверьте, они намного меньше тех, к которым мы уже привыкли. Я тоже когда то думал, что конденсаторы по 20-30 мкФ стояли от бедности. АН нет!
    Последний раз редактировалось Евгений240; 31.05.2015 в 17:21.
  4. Спасибо от UR5ZEW
  5. #34
    г.Таганрог
    5,064
    Евгений,я с вами согласен,но имея на сегодняшний день эл. конденсаторы в десятки ,а то и сотни раз более чем были у нас в свое время,проще то все стало в этом плане.И борьба с фоном и получение качественного выполненного постоянного напряжения.Ну лично я с кенотронами особо не заморачиваюсь,это больше дань традиции и общему стилю,а вот с качественно выполненному блоку питания уделил бы самое серьезное внимание.Вы же знаете,что не имеет особого значения УНЧ высокого класса или среднего,а фонят одинаково ,а уж работают как ,это напрямую зависит от блока питания.А на 6П3С нормальный УНЧ и если грамотно сделать ,неплохо звучит.Просто автор топика еще не знает,что звук будет напрямую зависеть и от монтажа и от блока питания и от комплектующих и от намотки выходного Тр.Мы что мотали плохо, нет просто многого не знали.Время идет,теперь знаем.Пусть делает,через ошибки но делает.Это я приветствую,а потом нам отпишет как работает и в конечном итоге звучит!
  6. #35
    Россия
    1,763
    6
    Это все хорошо,даже очень.
    Конечно у менЯ диплома об Очень высшем нет,
    Но если вторичка намотана 1.0 мм и при удвоении она выдаст ???????
    Спасибо.
  7. #36
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    .Это BEAG-100.
    Вы и здесь не правы. В REGENT 60 удвоение, а в BEAG мосты, REGENT 60 звучал совсем не плохо для своего времени особенно в микрофон.
  8. #37
    г.Таганрог
    5,064
    Я никогда ничего не напишу не проверив сам!REGENT 60 как раз звучал с фоном переменного тока,но его я не разбирал и писать ничего не буду,а вот BEAG 100 это комплект,а УНЧ также 65-70ватт.Так вот разбирал микрофонный УНЧ так вот схема с удвоением и напряжение 480вольт на двухтактный на двух EL34. Комплект :УНЧ басовый-одна колонка,динамиков 2 сороковатных; УНЧ инструментальный-одна колонка динамиков 4 двадцатипятиватных;У НЧ -микрофонный ,колонок две по четыре пятнадцативатных динамика+ ревербератор,лента заправлялась сзади. Не надо............Не буду конкретизировать.Это молодость ,учеба,те годы!
ID:	203378А вот и Regent 30.Схемы 60 нет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 31.05.2015 в 19:39.
  9. #38
    Излишки напряжения.
    По пульсациям схема удвоения не хуже мостовой. Первые два электролита рассчитываются (примерно) так: 100 ма - 100 мкф Можно ставить и больше, но после какого-то предела емкость перестает влиять на уровень пульсаций. То есть , большая емкость не успевает зарядиться полностью за четверть периода. В условиях полной нагрузки. Далее на LC-фильтре можно ставить емкости и побольше. Излишек напряжения легко гасится дополнительными цепочками (фильтрами) RC. Если поставить стабилизатор на СГ1П или СГ2П, то он выполнит роль гасящей нагрузки, лишнее напряжение будет сразу падать при включении питания. Можно обычным способом подключить на выход нагрузочное сопротивление, чтобы при включении не было большого выброса анодного напряжения. Если электролиты соединяются последовательно, то имеет смысл параллельно им подключать выравнивающие сопротивления по 500 ком - 1000 ком и емкости по 0,01 мкф. Также желательно соединять выпрямитель с общим проводом через дроссель, чтобы помехи от диодов не лезли по шасси во все цепи. Для интереса можно ознакомиться со схемами выпрямителей приемников типа "Кантата" разных модификаций, ламповые варианты.
  1. Двухполярный выпрямитель
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 20:39
  2. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  3. Высоковольтный выпрямитель
    от RW3QQP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 04:09
  4. CОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:42
  5. Выпрямитель для Р-311
    от Boris в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 18:36
