Приветствую всех! Коллеги, киньте схемку или ссылку на тлг ключ на микроконтроллере, можно ПИК, Атмел, не просто с памятью знака..... а именно с ячейками памяти. Чтоб не выстукивать каждый раз свой рапорт, имя и т.д. Спасибо
R2DAD, вот к примеру:
http://ut1wpr.newmail.ru/ru3ga_updt/elbug.html
http://ut1wpr.newmail.ru/M8K/m8k.html
Тут на форуме было продолжение этих разработок, поищите в "м.контроллером" разделе.
Спасибо от R2DAD
Последний раз редактировалось lz2xyz; 03.06.2015 в 20:59.
Спасибо от R2DAD
Телеграфный контроллер
Это маленькое устройство, которое позволяет передавать текст, набираемый с клавиатуры телеграфом. Он имеет память на несколько сообщений общей длинной до 128 байт, может следить за порядковым номером QSO. Пригодится как на полевом дне, так и дома. Первоначально за основу был взят микроконтроллер AT90S2323 от фирмы Atmel, а на данный момент программа перенесена на более новые AT90S2313, ATTiny2313, ATTiny25, ATTiny26 (перенос на многие другие контроллеры AVR также возможен). За пять лет конструкцию уже успешно повторили множество радиолюбителей, а самые предприимчивые даже наладили серийный выпуск, правда без разрешения автора (http://sdr-radio.nm.ru/soft.html).
Автор идеи: Игорь RV3DA
Автор всего остального: Антон RK3DOV
Аппаратная часть
С использованием современных контроллеров аппаратную часть удалось минимизировать за счёт использования внутреннего RC-генератора. Для получения питающего напряжения 5 В можно использовать стабилизатор КР142ЕН5А (импортный аналог - 7805). Ниже приводятся схемы на разных контроллерах и распиновка разъёма PS/2.
Если есть желание впаять разъём как на старых клавиатурах - никаких проблем, распиновки можно найти здесь: AT, PS/2.
Транзистор - любой в разумных пределах (например КТ315 или КТ815, в зависимости от протекающего через ключ тока). Схема цепи развязки не принципиальна, необходимо лишь помнить, что максимальный ток выхода контроллера - около 40 мА. Динамик работает только как повторитель выхода ключа, если не нужен, то его можно не впаивать.
Схема переходника ICSP - LPT приведена ниже. ICSP - это стандартный интерфейс для внутрисхемного программирования, так что такой переходник может ещё для чего-нибудь пригодится.
Прошивка
В процессе прошивки контроллера нет абсолютно ничего сложного, даже для тех, кто никогда не работал с контроллерами. Рекомендую использовать программу AVReal, которая работает со множеством программаторов, в том числе FBPRG. Работает она с командной строки и есть версии для всех популярных ОС (DOS, Windows, Linux, FreeBSD).
Итак, по порядку:
- Спаять вышеописанную схему с непрошитым контроллером и разъёмом для внутрисхемного программирования
- Через описанный выше переходник ICSP - LPT (он же FBPRG) соединить контроллер с компьютером
- Установить на компьютер DriverLINX (скачать) - он необходим для работы AVReal в Windows
- Скачать AVReal и разархивировать её (avreal32.exe) в какой-нибудь каталог (например C:\CWKBD)
- Туда же скопировать файл прошивки (cwkbd-XXX.hex) и скрипт prog-XXX.bat из архива cwkbd-41.zip
- Подать напряжение питания на контроллер (можно через впаянную КРЕН от внешнего источника, а можно с 1го вывода MIDI порта компьютера, там как раз +5В)
- Запустить вышеупомянутый prog-XXX.bat. Должно появиться окошко с отображением процесса прошивки.
- Если всё в порядке, то можно подключать клавиатуру и наслаждаться.
При появлении трудностей рекомендую посетить страничку AVReal. Если и это не помогло, пишите автору: rk3dov-at-gmail.com.
Инструкция по эксплуатации
Функциональные клавишиСпециальные символы
Клавиша Функция Page Up Увеличить скорость Page Down Уменьшить скорость Caps Lock Переключение раскладки EN/RU Escape Прервать передачу F1..F5 Передать макрос F6 Передать 'DE {F5} F8 Передать номер QSO F10 Увеличить номер QSO на 1 Print Screen Запись макроса Scroll Lock Установка номера QSO Макросы
Клавиша Описание CW код \ знак вопроса ..--.. < SK ...-.- = знак раздела -...- + AR .-.-. , запятая --..-- @ "собака" .--.-.
Контроллер позволяет хранить 4 макроса + свой позывной, который можно использовать в первых 4 макросах. Запись происходит следующим образом:
- Нажать Print Screen. Услышите 'REC'.
- Выбрать место для сообщения: F1(32), F2(32), F3(32), F4(16) или F5(16) - в скобках указана максимальная длина сообщения. Услышите 'R' (если всё нормально) или '?' (если нажали что-то не то, и запись прервется).
- Набрать текст не болше указанной выше длины (если наберёте больше, услышите 'AR' и запись закочится). В конце нажать Enter. Как подтверждение услышите 'OK'. При наборе текста нет самоконтроля.
- Прослушать записанное можно нажав соответствующую Fn.
Например, чтобы записать "общий вызов" на F1 нужно нажать:
- Print Screen 'REC'
- F1 'R'
- CQ CQ CQ DE {F5} {F5} {F5} CQ PSE K{ENTER} 'OK'
Номер QSO
Для удобства работы в соревнованиях в контроллере предусмотрена функция учета номера QSO. Для его воспроизведения служит клавиша F8. Его можно вставлять в макросы F1..F4, так же, как и позывной (F5). Для увеличения номера на 1 служит клавиша F10, её также можно использовать в макросах. Начальная установка номера - ScrollLock. На вопрос 'NR' нужно ввести номер и нажать Enter.
Пример конфигурацииРадио №6 2004г. Автор Антон Бабушкин. Моя первая конструкция на микроконтролере. Работает супер. По крайней мере мне с головой хватает памяти. Был у него ещё сайт. Там было всё разжованно и под разные микроконтролеры Амтел. Но сайта уже нет. Страничка у меня сохранилась но прирепить в Ворде не получается.
Ячейка Текст сообщения F1(CQ) CQ TEST DE {F5} {F5} {F5} TEST F2(CQ Ex) GE UR 5NN {F8} F3(TU) TU{PrintScreen} {F5} TEST F4(SP Ex) TU 5NN {F8}{PrintScreen} F5(Call) RK3DOV
Последний раз редактировалось UT5EUD; 04.06.2015 в 10:51.
Спасибо от R2DAD
То UT5EUD к сожалению не видно файлов во вложении.
Можете посмотреть здесь: http://www.diagram.com.ua/list/radio/radio23.shtml
Спасибо! Ключ супер! + клавиатура к нему. Ещё раз спасибо!!!!!!!!!!!!! !!!
Ну это не ключ, а только клавиатура. Там ошибка - полярность светодиода в оптроне надо поменять на обратную.
Ключ с клавиатурой был тут на сайте в материалах RV3AM . Вот его статья в журнале RU QRP qrp.ru/files/literature/category/15-cqqrp?download=41%3A cq-qrp-28
Есть еще конструкция RU3GA. но без счетчика связей.
Последний раз редактировалось Владимир UA3AMY; 05.06.2015 в 19:35.
Всё господа, спасибо ! Нашёл ! http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key.shtml
Это только на УГО неправильно, а номера выводов оптрона указаны верно.
При повторении этой схемы можно вообще оптрон исключить = заменить его на NPN транзистор (выход с открытым коллектором).
