Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Антенна ANLI AW6
    Антенна ANLI AW6
    Попала в руки антенна ANLI AW-6, длина «хлыстика» 89см. Катушка закрытая в середине.
    Всё сидело на клее, следов разборки нет. Разобрал. Всё видно на фото. Крайнее удивление вызвало отсутствие паянного контакта в соединении катушки СУ с переходником к вертикалу. Т.е просто вынулась.
    Никаких намеков на пайку нет. До нижнего винта-зажима кончик не достаёт, просто вставляется в отверстие переходника.
    Чудеса. Какие будут мнения?
    Диапазон похоже 176-178.
ID:	203802   Нажмите на изображение для увеличения.
    Экономят цветной металл...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Но проточка под штырь чуть глубже нижнего винта(для подбора длины), значит вывод катушки не должен доставать . Куда же он и как впаивается?
    угу. попадалась "двух-диапазоночка". 2/70. с аналогичным конструктивом, то работает то нет - дюже резко на погоду реагировала. разобрал - удивился - припаял - друг-геолог уже второй раз шарик земной обьезжает (суммарно накрутил километраж) и хоть бы хны - работает.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Обнинск
    58
    RA3XBH
    Верхний блестящий наконечник(который с двумя маленькими шестигранниками) откручивается.Правда он на клею.После того как открутите все вопросы :как,куда,каким образом отпадут сами собой.Всё будет видно,что и куда припаивается.На одной из таких "соглассуек" верхнюю пипку так и не смог открутить. Изначально антенна расчитана на диапазон 136-17Х.З. сколько точно.КСВ настраивается на рабочую частоту подгонкой длинны штыря.(с магаза штырь идёт что-то около 1,5м) Элементарно,Ватсон!
    Добавлено через 15 минут(ы):
    А вот тут вы уважаемый заблуждаетесь-обратите внимание на верхний кончик катушки.Он облужен и именно этот кончик припаивается к впресованному сверху чёрного стаканчика переходнику,на который, в свою очередь накручивается блестящий наболдажник с двумя отверст.
    Последний раз редактировалось ВОТЯ; 05.06.2015 в 23:41.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Стандарное крепление и обычная разборка сверху ....что бы не искать потом точек пайки ...
    Я нашел описание подобной, это ANLI AW6 DBV, 146-178 мгц.
    Облуженный кончик не есть пайка. Попробуйте запаянный медный провод вывернуть, не получится, свернется вплоть до обрыва. Налицо явный непропай.
    Попробую разобрать верхнюю «пипочку» и пропаять.
    Всем спасибо за советы.
    Обнинск
    58
    RA3XBH
    В самую десятку! Что поделать-иногда попадается брак,но мы же утрём нос горе производителям?.
    Обнинск
    58
    RA3XBH
    Малость оживлю тему.У моей антенны на наклейке в слове ANLI над буквой I мелким шрифтом в кружочке ещё R стоит и после AW-6 продолжение чуть меньшим шрифтом VHF BAND. И витков-9,5 ,а не 10,5. И сам конструктив-штырь с удлиняющей катушкой.Центральный штырёк(разъёма) звонится тестером с излучающим штырём.Похоже название одно-а антенны(точнее тип согласования) разные.
    Аватар для AndyR
    Челябинск
    81
    RV9AR
    Вообще-то это уже телевизорная частота. Часто в этих антеннах место пайки верха катушки и вертикала банально разъедается атмосферными стоками. Лечится зачисткой и пайкой. Для этого необходимо открутить верхнюю блестящую втулку, под ней медная впрессовка. К ней и паяется катушка.
    Замечу, что лет 15 назад AW-6 продавались гораздо качественней. Сейчас много косяков.
    73! Андрей
  1. блок питания ANLI
    от RJ7M в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 19:25
  2. ANLI A-1000
    от jiour в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 10:41
  3. ANLI A-1000MV1
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:08
  4. ANLI-1000MV или F-23?
    от свч в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:31
  5. ANLI A-1000DB
    от RW3XJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 10:39
