Возможно ли построить смеситель на ADG 774, который бы работал на половинной частоте гетеродина? Например, если ключи поставить параллельно, а сигнал гетеродина подавать в затворы в противофазе?
Ключи в микросхеме управляются (переключаются) по входу №1. Это не затворы транзисторов, это вход где "внутри микросхемы" выполнен формирователь.
http://www.analog.com/media/en/techn...ets/ADG774.pdf
Спасибо от hamster
Посмотрите как тут сделано: Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1365173836
Спасибо от hamster
Скорее всего нужны другие ключи, без встроенной логики управления, как 74HC4060 и их более скоростные аналоги.
74HC4060 это генератор с 14 разрядным делителем
Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.06.2015 в 11:39.
Ну простите, опечатался, ...4066 разумеется. А в не микроскопическим корпусе и по адекватной цене наверно FST3125 будут получше параметры.
Для этого, перед самим смесителем ставится делитель на два. И его основная функция, не просто вдвое понизить частоту ГПД или синтезатора, а и сформировать из входного сигнала меандр. Импульсы управления, с достаточно крутыми фронтами, и абсолютно одинаковым временем следования. Ну и импульсы управления появляются поочерёдно то на прямом, то на инверсном выходах, что даёт возможность получить два сигнала управления, сдвинутых на 180*, без участия трансформаторов в цепи гетеродина. Например, так работает классическая схема Н-смесителя на FST 3125, в трансивере RW3FY.
Спасибо от hamster
Я примерно так и думал. Объясняю суть проблемы - имеется синтезатор на AD9850. Качество сигнала устраивает до 20 мГц, а поскольку первая и единственная ПЧ довольно высока, то в голову не пришло ничего лучше, чем смеситель на половинной частоте. Но на диодах он получается похуже, чем на ADG774, которая мне ну очень понравилась. Теперь передо мною стоит выбор - либо подбирать дискретные полевики и городить смеситель на них, либо поискать подходящие ключи, либо нагородить удвоители и делители, чтобы выдать пару меандров с соотвественным сдвигом фаз. Пугают именно эти надстройки, которые неизбежно, на мой взгляд, добавят шумов. А сделать синт на более качественной DDSке у меня не хватит ни терпения, ни навыков
