Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Антенна из жидкого металла может настроиться на работу в любом диапазоне частот
    Жидкий металл-сплав галлия и индия, объединенный со специальным электролитом.
    Настройка приемно-передающего тракта любого электронного устройства на работу в определенном диапазоне радиочастот является достаточно сложным процессом. К примеру, мобильные телефоны уже сейчас должны уметь принимать сигналы в диапазонах работы системы собственно сотовой связи, GPS, Wi-Fi, 4G, и к этому списку в скором будущем добавится миллиметровый диапазон 5G. А устройства так называемого Интернета вещей (Internet of Things, IoT) будут нуждаться в охвате еще большего количества диапазонов частот. Но работа в каждом из диапазонов требует антенн различной длины и форм, которые зачастую велики для того, чтобы их все можно было разместить внутри портативного электронного устройства.
    Простые монопольные антенны, используемые практически во всех современных устройствах, состоят из единственного токопроводящего элемента. Они обеспечивают максимальную эффективность в том случае, когда их длина равна половине длины волны излучаемого или принимаемого ими радиосигнала. Но для устройств, работающих в нескольких диапазонах частот, такое ограничение становится серьезной проблемой.
    "Традиционным выходом является использование банка переключаемых фильтров совместно с перенастраиваемой антенной или многополосной антенной" - рассказывает Джейкоб Адамс (Jacob Adams), инженер из университета Северной Каролины (North Carolina State University), - "Вышеупомянутые решения достаточно громоздки, для их реализации требуется достаточно большое пространство. И одним из направлений миниатюризации является использование единственного элемента, обладающего широкими возможностями к перенастройке". Таким единственным элементом как раз и является антенная из жидкого металла, способная настраиваться на работу в необходимом диапазоне на счет изменения ее длины в пределах специального капилляра.
    Подобные антенны являются уже далеко не новинкой, но реализация подобной технологии не имела большого успеха из-за того, что для управления длиной столбика жидкого металла использовались миниатюрные пневматические насосы. И, согласитесь, такую конструкцию достаточно непросто интегрировать в состав потребительского электронного устройства, скажем, мобильного телефона.
    Исследователи ушли от необходимости использования пневматических насосов при помощи электростатических сил, которые заставляют жидкий металл перемещаться в пределах капилляра, в который внедрены управляющие электроды. Жидкий металл, сплав галлия и индия, объединенный со специальным электролитом, может растягиваться или сокращаться в зависимости от полярности приложенного к столбику металла электрического напряжения. В этом случае используются электрохимические процессы, положительное напряжение вызывает формирование слоя оксида на поверхности металла, понижая силы поверхностного натяжения, что позволяет металлу легко течь, не встречая сопротивления. Приложенное отрицательное напряжение удаляет слой оксидов, силы поверхностного натяжения увеличиваются, что приводит к сокращению длины столбика металла.
    Созданный исследователями опытный образец настраиваемой жидкометаллической антенны весьма напоминает ртутный термометр. Но, в отличие от термометра, высота столбика которого зависит от окружающей температуры, в данном случае используется электрическое напряжение, изменяя которое можно с высокой точностью регулировать высоту столбика жидкого металла в капилляре.
    Такие жидкие антенны, работающие в сантиметровом диапазоне, будут иметь достаточно большие размеры и они, быстрее всего, будут являться отдельными компонентами радиоэлектронных устройств. Но жидкие антенны, работающие в миллиметровом диапазоне, могут быть интегрированы прямо на кристаллы специализированных чипов.
    Помимо использования в портативной потребительской электронике, подобные технологии могут принести огромную пользу и в более серьезных областях, к примеру, в спутниковых коммуникациях, в радарных системах и в военной технике, где используются антенные группы, охватывающие диапазоны от нескольких мегагерц до десятков гигагерц. "Но все равно, любой единственный настраиваемый элемент, в большинстве случаев, никогда не сможет перекрыть весь необходимый диапазон" - рассказывает Джейкоб Адамс, - "Однако, использование таких элементов позволит существенно сократить размеры антенных полей, антенных систем судов, самолетов и другой техники, нуждающейся в охвате широкого диапазона радиоволн".
    Источник
  2. Спасибо от Сталкер
  3. #2
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    И поднимет стоимость антенны соизмеримо со стоимостью техники, в которую ее впихнут
  4. #3
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Этот вброс уже вроде обсуждали.
  5. #4
    Никто это не обсуждал, это новая перспективная разработка, Сергуня, а что тебе не нравится в этой антенне из жидкого металла, заметь, что это не ртуть и эти антенны очень точно можно настраивать на нужные частоты. Напряжением, управляются длины плеч таких антенн.
    Так что паря, здесь прошу конструктивные моменты обcуждать, если таковые у тебя имеются, но судя по многолетнему твоему бурчанию во всех форумах, таковое не предвидится.
    Кстати, 3D принтеры уже могут печать изделия из жидкого металла, вот здесь описан новый метод управления жидким металлом
    Последний раз редактировалось RK1AT; 06.06.2015 в 17:46.
  6. Спасибо от R3PAS, Сталкер
  7. #5
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Да обсуждай на здоровье.
  8. Спасибо от RK1AT
  9. #6
    А чем простой телескоп хуже?
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  10. #7
    В году 94, в апрельском номере была показана антенна из граблей и лопат. Тогда же подумал , установить градусник, ртутный, на выходной транзистор - такая автоматическая подстройка КСВ в зависимости от Т.
    Если появился новый "материал" для полотна антенны, то ждем отечественную антенну "калашникова".
  11. #8
    Разработчик так позиционирует свой сабж .
    использование таких элементов позволит существенно сократить размеры антенных полей, антенных систем судов, самолетов и другой техники, нуждающейся в охвате широкого диапазона радиоволн",
    но вместе с этим он же толерантно заявляет
    Поэтому, есть право на жизнь и у "простого" телескопа!
    В миллиметровом диапазоне и ниже, такую антенну из жидкого металла можно наклеить на чип и управляя напряжением, перестраивать ее по частоте.
    Может, когда-нибудь и "простой" телескоп будет заменен такой антенной, ведь согласитесь, что оперативно перестроить его на нужную частоту, вещь очень хорошая.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 06.06.2015 в 18:29.
  12. #9
    КРЫМ
    1,122
    7
    Каким боком это относится к радиолюбительству?
  13. #10
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Можно и из воды. Морской .И не только.... https://www.youtube.com/watch?v=9tIZUhu21sQ
    73!Александр EW3KO
  1. антенны для 23 см и 13 см
    от DL8RCB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 16:08
  2. Вольтметр на PIC или любом МК???
    от Berkut в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 21:53
  3. Энергия из жидкого вакуума? Это оч. просто!!! Смеемся вместе
    от petr96 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 14:38
  4. Антенна из жидкого металла.
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 21:11
  5. Антенна в диапазоне частот 0,15-2 ГГц
    от Don_John в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:13
