Ну тогда покупайте готовое изделие. То что вы нашли должно работать
RA9CTW, Любое из 3х ?
Первые 2 ссылки абсолютно одинаковые можно брать, а про третье устройство не могу ни чего посоветовать. САТ интерфейс может подойти, а может нет.
Весело ,пошел третий день разговоров про устройство которое в кружках делают в 10-12лет да еще и полосу и форму посмотрят с помощью Adobe Audition 1.5.Смех да и только!
R6LCF, хорошо когда есть из чего делать ! да и сделать это нужно все красиво !
Вот с этого нужно было и начинать и без самодеятельности.Вы пишите,что ваш QTH Москва.Значит едете в Чип и Дип и покупаете подходящую коробочку(или спаиваете из фольгированного стеклотекстолита сам),что бы возможно было вставить в нее емкости и резисторы и маму на микс., а по выходу на кабель поставить ферритовую трубку.Емкость на 1.0 мкф по размерам меньше чем резистор 0,25ватта,а компьютерная емкость 47мкф/6.3в. примерно так же.Емкость и резисторы по вых.микрофона ,что я вам указал, изменять не желательно они определяют срез по НЧ и согласование с трансивером,680 Ом это штатное.По питанию понятно,а вот параллельно микрофону 1т.пф это для предотвращения возможного возбуда.Делайте,каки е проблемы!
Спасибо от RN3RGM
R6LCF, Если не трудно, нарисуйте схему, с деталями которые вы хотели добавить ( но какие не указаны в схеме) коробочку уже нашел !
Еще раз повторюсь,схема стандартная,рабочая ,проверенная с Yaesu и изготовленная не однократно.Только не путать (-)микрофона и (-) на эл.конденсатор это разные выводы на разъеме радио и в схеме.Работать будет но возможен возбуд.Перед разъемом в радио на кабель поставить ферритовую трубку и витка два- три и все,а с электретными микрофонами возбуд,это часто! Меры по предотвращению ,это конденсатор параллельно микр.и труба на кабель.Продумайте разъем под педаль,это важно!
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.06.2015 в 17:25.
R6LCF, а эл. Конденцатор это который на 47мкф ?
