Результаты опроса: СВ радиостанция в качестве QRP TRX 40m
Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Тема интересна и заслуживает внимания
    17 53.13%
  • Слишком сложно и не стоит этим заниматься
    12 37.50%
  • Я здесь открыл много нового для себя
    2 6.25%
  • Непременно займусь, когда будет время
    4 12.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 10 из 38
Тема: QRP TRX 40 из СВ радиостанции
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Наверняка не секрет, что СВ радиостанция (многосеточная или экспортная) перекрывает участок как минимум 26-30 МГц. Уже далеко не редкость на СВ имеется кроме AM/FM еще и SSB (USB/LSB) а в некоторых моделях предусмотрен режим и CW. Как правило промежуточная частота у этих станций 10,695 кГц, соответственно частоты VFO находятся в пределах 15,305 - 19,305 кГц. Я так же не стану первооткрывателем Америки, если скажу, что при вычитании промежуточной частоты от частоты гетеродина, получится участок КВ диапазона 4,610 - 8,610 кГц. В этом участке кроме любительского 40 метрового диапазона и двух радиовещательных 49м и 41м еще могут использоваться и частоты других служб в условиях чрезвычайных ситуаций. При незначительных переделках си би радиостанцию уже можно использовать для приема в этих частотах, а при более значительной доработке и на передачу. Я вижу эту доработку в виде отдельной платы с полосовыми фильтрами и отдельным выходным каскадом. Может быть уже кто нибудь делал такую доработку и сможет поделиться опытом?
  2. Спасибо от Boris..
  3. #2
    КРЫМ
    1,122
    7
    Только шаг перестройки- 10кгц,что для SSB не приемлемо.Синтез, ФОС,опорник и т.д менять,добавлять...н е вижу смысла.Если уж решили ломать,то,на мой взгляд, в корпусе собрать "Клопик"
    Последний раз редактировалось Georgi; 07.06.2015 в 14:17.
  4. #3
    Есть энтузиасты которые вообще не используют перестройку частоты используя гетеродины на одном кварцевом резонаторе, а тут целая сетка с шагом 10кГц, просто подарок! Другое дело, что доработок действительно много получается, сравнимо с собиранием полноценного трансивера.
    Резонанс где-то рядом!
  5. #4
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Многие современные си би радиостанции имеют шаг настройки 10 Гц, синтезатор остается такой, какой есть, опорники соответственно тоже остаются. Требуется для приема отдельный полосовик и коммутация антенны, увч для сороковки не нужен, в отличии от десятки.
  6. #5
    Это у Аланов, Мегаджетов, а у других может быть гетеродин выше - около 37 МГц, соответственно там уже остается вариант суммы ПЧ и гетеродина для получения зеркального канала - около 48 МГц. Такая частота гетеродина в Энитонах, а они копии Президентов, самое обидное, что в них как раз может быть
    Ту да же относятся насколько помню - Алинка 135 NEW, Энитон 6666, тоже копии Президентов.
    Последний раз редактировалось свч; 07.06.2015 в 14:36.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  7. Спасибо от DL5EAH
  8. #6
    КРЫМ
    1,122
    7
    Видимо я сильно отстал,ссылку дайте пож.
  9. #7
    Некоторые имеют шаг 5кГц плюс к этому в пределах нескольких килогерц можно изменять частоту опоры переменным конденсатором (плавно).
  10. #8
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    https://www.youtube.com/watch?v=UyYuUdBpJyQ
    Как например эта, могу еще поискать.
  11. #9
    КРЫМ
    1,122
    7
    DL5EAH,Спасибо!
  12. #10
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Вот еще одна, в корпусе как Dragon SS485
    http://www.cbradiomagazine.com/Radio...20Overview.htm
    Правда шаг перестройки 1 кгц, а потом плавно опорником двигается.
    Если в таком корпусе сделать еще и сороковку, пожертвовав динамиком, получится даже очень интересный аппарат, места там реально много.
    А вообще если использовать старенькую сибишку, перемотав или допаяв емкости для полосовиков и выходной каскад соответственно, получится интересный и недорогой QRP трансивер!
    https://www.youtube.com/watch?v=PowegQY25OI
    https://www.youtube.com/watch?v=YVedUBfeKE0
    Последний раз редактировалось DL5EAH; 07.06.2015 в 15:45.
  1. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  2. QRP TRX 40м в сигаретной пачке..
    от R3LDA в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 20:42
  3. QRP TRX 40м в сигаретной пачке..
    от R3LDA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 22:13
  4. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
  5. Хочу сделать QRP CW TRX на 20m
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 06:31
