Результаты опроса: СВ радиостанция в качестве QRP TRX 40m
Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Тема интересна и заслуживает внимания
    17 53.13%
  • Слишком сложно и не стоит этим заниматься
    12 37.50%
  • Я здесь открыл много нового для себя
    2 6.25%
  • Непременно займусь, когда будет время
    4 12.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: QRP TRX 40 из СВ радиостанции
  1. #21
    Вашем примере частоты VFO находятся в пределах 36,695-40,695кгц.. - Дык ,можно и все диапазоны "замутить" ,только нужные кварцы поискать.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  2. #22
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Это частоты которые обычно выдают синтезаторы СБ-шек нужные кварцы здесь не помогут. Разумеется если СБшку снабдить аналоговым ГПД или другим синтезатором можно получить вседиапазонный аппарат..
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от DL5EAH Посмотреть сообщение
    Отчасти вы правы, но это не касательно всех радиостанций. Как заметил товарищ из Геленджика, еще на первой странице.
    Я бы предпочёл лучше ошибиться в данном вопросе, поскольку в своё время рассуждал примерно так же как вы и приобрёл более 20 разнокалиберных СВ станций в том числе и с USB/LSB. Наиболее интересны на мой взгляд старые станции типа Universe-5500 и т.п. с одним преобразованием в них имеется КВ фильтр на частоту 7800кгц.. Синтезатор без особого лишнего вмешательства можно преключить на работу на любой частоте 26-31мгц. Если скажем выбрать частоту ГУНа передатчика 29600кгц.., разделить её на 2 и задействовать и на приём и передачу..., получим искомый VFO для трансивера 40м..
    Кстати Вы говорите что уже переделали какую то СВшку на 20м, что это была за станция, где посмотреть её схему?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 08.06.2015 в 11:20.
    73! с уважением Александр
  3. #23
    Сибишку с хорошими параметрами для ссб еще не так просто найти, а уж ковырять точно смысла нет, проще сделать трансвертера на 1-2-3 КВ диапазона. Были такие публикации на 160 или 80 метров в журнале радио за начало 2000х годов. К тому же, пустив в обход и по прямому назначению можно использовать.
  4. #24
    Рязань
    209
    UA3SKC
    В свое время делал трансвертер в габаритах для президента Линкольн. Взята была высокочастотная часть от трансивера РОСА. Для передачи использовал мощный делитель напряжения. Кварцевые генераторы переключал диодами. Достаточно сносно работал. На 24, 27,28 и 29 работал в обход. Остальные через трасвертер. Конечно ждать Чуда не стоит. Но стабильно работает.
  5. Спасибо от DL5EAH, UR4UBQ
  6. #25
    Да в полне красиво работает , делал на 2-а диапазона, при этом с одной кварцевой подставкой перекрывал 1.8-5 мГц .
  7. #26
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Есть и у меня такой фильтр на 7800, к сожалению не помню названия станции, помню только что в глубину слишком вытянутая была. Процессор как в сибишке президент джексон, потому что и использовал его для ремонта джексона, там кстати VFO PLL в районе 16 MHz.
    На 20 переделывал Keiser 27 SSB, там действительно ГУН выше по частоте, полосовики не трогал, со стороны монтажа параллельно контурам допаял емкости около 100 пикофарад, в выходном каскаде и драйвере увеличил число витков катушек, понизил частоту ГУНа до необходимой емкостями и использовал для перестройки КПЕ. Все за один вечер. Но 20-ка мне не так интересна, как 40-ка, поэтому и хотелось бы построить именно на 40 метровый диапазон. В качестве ГПД планирую использовать DDS VFO & Arduino, сохранив по возможности как можно больше первозданный вид радиостанции. Еще как вариант имеется Tri com 444, он же Алан, он же ... там так же ГУН на 16 Мгц.
  8. #27
    Заблокирован навсегда
    Тернополь
    102
    Где-то в инете мелькала трансвертерная приставка на все диапазоны к Линкольну.Простая как трёхлинейка, только нужно найти кварцы для диапазонного первого гетеродина.Ну а уж если вааще, то можно пойти двумя дорогами в трансвертере:1.вмест о диапазонных кварцев прилудить синтезатор(но дорого и ума нуна много!))). 2.Купить на радиорынке ГПД от любого военного (с нужным частотным диапазоном)радио, прилудить к нему ЦШ и вперёд на бабу клаву!))), или тот что подвернётся,но прилудить к нему ДПКД. Тогда естественно появится второй корпус.На задней панели Сибишки поставьте резистор регулировки питания 1-го каскада УМ-регулятор мощности или микротумблер для сброса мощности при работе через трансвертер.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Кстати там выше кто-то правильно заметил, микровыключателем лучше снимать питание с 2-х последних транзисторов УМ, добавить эмитерный повторитель и установить мини ВЧ разъём для выхода на трансвертер отдельно с первого каскада УМ.Тогда СИБИ антенну можно не отключать и трансвертер тоже.
    Последний раз редактировалось Давид1; 09.06.2015 в 07:49.
  9. #28
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Я делал трансвертер на КВ диапазон ,куда проще чем перековыривать аппарат.
    Самый простой и надёжный вариант. Хотя я сам тоже задумывался ввести ссби в сибишку ам-чм с перекрытием до 30 МГц, путём введения в передатчик каскада как в трансивере прямого преобразования между маломощным и выходным каскадом ( подавая на бм готового вч сигнала и комутируя унч микрофонный релюшкой для ссби, подавая так же на бм ) и добавлением второго гетеродина в приёмник, в скором времени желаю это реализовать на деле.
  10. #29
    Вместо резонатора на 10240 пробовал подключать от 8-и до 12-и. Немного погкручивал сердечник контура. Шаг получался отличным от 10 кгц. Но на выходе передатчика удавалось получать до 30 МГЦ. Кажется, это был S-mini ( или ONWA MK3, ALAN 100+ ) ...
    Ну и приём-передача не совпадали. А всё равно - интересно ....
    73! Игорь UT3iM
  11. #30
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Спасибо за инфо.. У меня также есть станция "Keiser 27 SSB" приобретал как то на ибие.. К сожалению в ней не оказалось ЭМФа на 455кгц бывший владелец "сделал вид" что его и не было..
  1. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  2. QRP TRX 40м в сигаретной пачке..
    от R3LDA в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 20:42
  3. QRP TRX 40м в сигаретной пачке..
    от R3LDA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 22:13
  4. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
  5. Хочу сделать QRP CW TRX на 20m
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 06:31
