Свою нагою промерял SW-102. Минимум swr 1.34 на частоте 163мгц и 1.96 на частоте 476мгц.
Измерял год назад. Прибор - Feature Tech AW07A.
Вот видео, у меня с синей гравировкой антенна. https://www.youtube.com/watch?v=GprRBuWa434 Кстати море видео по этой антенне. Но вот интересное нашел видео: https://www.youtube.com/watch?v=n_AUlHf3sOw В конце товарищ в комментариях дает ссылку на оригинальный сайт фирмы нагойи, и как отличить подделку от оригинала: http://www.nagoya.com.tw/s/2/news-31...e-antenna.html И здесь видно, что оранжевая упаковка с голограммой - это фейковая антенна... И длина антенны тут показана.
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.04.2017 в 08:44.
Спасибо от UN8FR
Если ксв больше 1,5, то у вас не настоящая нагойя. Поэтому разбираем её вот таким образом: https://www.youtube.com/watch?v=U-aH8eVl6JE и смотрим, если у вас также только катушка, и нет ни одного конденсатора, то это тоже не настоящая нагойя. По моему тут в этой ветке я давал ссылку на радиосканер, как товарищ разбирал настоящую нагойю. И пытаемся повторить , как в настоящей антенне, измеряя ксв. Ну или покупаем новую, уже не поддельную... Покопался по теме, дублирую свою ссылку на внутренности правильной нагоий na-771: http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1025354 (9 страница, мой пост №81)
Добавлено через 36 минут(ы):
Или вот таким образом антенну разбираем: https://www.youtube.com/watch?v=Ii-cgShYERA
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.04.2017 в 10:57.
Ну да получается у меня подделка. Оригинал должен белой краской, и буква а в слове nagoya там нестандартная.
Так не пойдет считать, по длине просто. Скорее всего в поддельных антеннах стоит просто удлиняющая катушка (без конденсатора 6 пф), чтобы удлинить длину до четвертушки (50 см для 145 мгц), как на ютюбе видно при разборке этой антенны. И ксати еще вариант улучшить работу подобной антенны - это добавить ей два противовеса (или 3) по 17 см (противовесы для 435 мгц). Как предлагал товарищ на 3 странице этой ветки форума (и привел фото показаний антен. анализатора при этом). Потому как четвертушка лучше работает с противовесами. http://www.cqham.ru/forum/showthread...a-na-771/page3 (27 пост).
Заказал на ebay оригинальную, с Тайваня. Через месяц отпишусь что получилось.
http://www.ebay.com/itm/112253803427
