Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 51213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 159
Тема: переделка nagoya na-771
  1. #141
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R7RAS Посмотреть сообщение
    я все более чем подробно изложил про характеристики купленных антенн
    ну хорошо изложили, так изложили,только я из вашего изложения мало чего понял
    между тем, пару лет назад при помощи NWT снимал характеристики подобных изделий, потому хотелось посмотреть сходимость или не сходимость полученных результатов.
    К сожалению видео не сохранял
    это ваше право (стараюсь "скрины" и видео после экспериментов оставлять)
  2. #142
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    КСВ на 2 около 11 при активном сопротивлении около 120 Ом и бешеной реактивке, на 70-ке КСВ было более менее сносное, около 3
    Брал несколько разных (Нагойи, Ретевисы). Хуже чем 2,5 КСВ не было! Жаль потерялся файлик сравнения... Кстати, Ваша - и есть самая плохая.
    P.S. Их плюс - двухдиапазонность. Однодиапазонная мне не интересна.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #143
    Настраиваем в резонанс по анализатору.
    Ну если собираетесь работать с анализатора то всё правильно сделали, а если с радиостанции, то ксв всётаки нужно измерять между радиостанцией и антенной. Корпус, это второй провод антенны и его размеры тоже влияют на резонанс. Я проводил такой эксперимент: одну и ту же антенну подключал к трём разным портативкам и ксв был везде разный.Вообще настраивать антенну в портативке занятие бестолковое.Настроил на столе: один ксв, взял в руку: другой, поднёс к голове: третий, наклонил: четвёртый. Поэтому я бы всётаки подстроил антенну с радиостанцией у головы по макс. показаниям индикатора поля.Самые правильные антенны это штатные.
  5. #144
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Приобрел NanoVna. Чуть освоившись решил измерить свои антенны, у меня 771 и 770 нагоя. Пришел в ужас.. На 145 ксв 8 !При любых перемещениях антенны меньше 7 не было. Зато на 142 мгц и ниже квс 1,5 -2. Вот я и решил укоротить её. Два раза чикнул, всего 5-6 мм откусил тросика. И квс на 145 мгц стало в пределах 1,5-2, На 430 мгц было где то 2 стало 1,5. Вот такая доработка. Может кому пригодится. Но без приборов резать не стоит.
    Михаил 73
  6. #145
    При измерении в вашей руке и вне из дома должно быть.
  7. #146
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Измерения в руке, возле лица и на вытянутой руке. В комнате, вдали от посторонних предметом.
    Михаил 73
  8. #147
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    дополните тему: приложите "скрины" ваших измерений
    спасибо
  9. #148
    Внутри и снаружи комнаты иногда становятся разные замеры потому что 771 длинная антенна.
  10. #149
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Вот что получилось. Не уверен за имитацию корпуса. Нет подходящей металлической коробки.
ID:	328369   Нажмите на изображение для увеличения.
    Михаил 73
  11. #150
    Точно так же обрезал 771-е антенны. Причём удостовериться "лишний раз" в правильности решения легко: индикатор уровня напряжённости поля (вполне годится осциллограф DS1202Z c соответствующей антенной) и запитка станции от блока питания - сразу видно потребление,близкое к тестовой нагрузке 50 Ом (с антенной, у которой параметры, что направление ветра на Кольском полуострове(с) - ток потребления обычно "будь здоров!"). Измерили "до",сравнили "после". Я подрезал тоже 5 мм
  1. проблемка с антенкой колениарка nagoya ba-6200
    от gena-73-73 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:29
  2. NAGOYA BA-6300 или самодельная?
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:14
  3. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:44
  4. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:14
  5. Nagoya NL-770R
    от Станислав Васильевич в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:11
