Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 159 из 159
Тема: переделка nagoya na-771
  1. #151
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Вот что получилось
    оставим 70 см, сосредоточимся на 2 метрах
    вопрос:
    есть ли в наличии "не обрезанное АЧХ"?
    если Да,то изменилось ли значение? смотрим вашу картинку
  2. #152
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,319
    DL7PGA
    Вот что имею:
    Nagoya (REUEX Group) NA-771 144/430 MHz
    Dual band hand held antenna
    Gain: 2.15dB
    Max power: 50 Watts
    V.S.W.R: less 1.5
    Length: 396 mm
    Weight: 53 g
    Connector: BNC ( возможные варианты SMA male, SMA female, Mototola)
    Вот и вся информация с жёлтой упаковки антенны. Антенна, возможно, имеет дефект, внутренняя часть, включая излучатель, подвижна в пределах 4 мм. Длина антенны 396 мм.
    Хотел уже выбросить, но увидев эту тему, решил обождать, вскрыть и посмотреть. Это однозначно не оригинал от Nagoya.
    В приложении скриншот КСВ из программы NanoVNA-APP 1.1.206. Измерение проводилось на NanoVNA V2 (S-A-A-2) с прошивкой от 13.10.2020. Либо антенна не ах, либо я неправильно провёл измерение. Уж очень всё криво.
  3. #153
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,319
    DL7PGA
    Антенна подключена к NanoVNA V2 через переходник SMA-BNC, прибор с антенной держал на вытянутой руке, как переносную радиостанцию. Если 70 см диапазон выглядит сносно, то 2 м так себе. Ни о каком КСВ 1.5 не может быть и речи. Ломать или не ломать, вот в чём вопрос...
  4. #154
    А вы уверены, что ваш нановна эквивалентен "протвовесу" радиостанции образуемым ее конструктивом?
  5. #155
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,319
    DL7PGA
    I-Denis, не забывайте, что я сам вместе с прибором служу противовесом. На картинке постом выше картинка без моего "участия". С этой антенной проводил связи через репитер 438.800/ 431.200 мощностью 2.5 ватта, стоя в поле, открытом в сторону репитера на расстояниии 45 км, но это заслуга репитера на высоте 130 м. Со штатной резиновой колбаской можно репитер принимать, но меня никто бы не услышал. Я тогда не знал, что антенна так плоха. На 2 м работал в радиусе 5 км в городе. До 2м репитера в 25 - 30 мог достать, но не всегда.
  6. #156
    Сколько не крутил резинок на своем антенном анализаторе - показания гуляют и от моего положения относительно конструктива и от положения антенны.
    По поводу не оригинальной нагойи - посмотрите в Гугле фото сравнений оригинала и неоригинала - там достаточно понятно на чем сэкономили.
    У меня лежит вон одна такая левая - строит куда то в район 130мгц
  7. #157
    Любая резинка будет выглядеть на приборе криво и работать так же. Какой смысл тратить время на попытки улучшить то, чего улучшить нельзя в принципе? Хотите 100км до репитера? Легко. Мобильная настроенная антенна на крыше авто и 10Вт.
  8. #158
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,319
    DL7PGA
    UN-NS, речь идёт об антенне для переносной р/ст. Мобильные трансиверы имеют до 50 ватт на 2 м и до 25 ватт на 70 см, да и антенны другие. Там проблема антенны стоит не так остро. Кузов автомашины представляет собой хороший противовес.
    I-Denis, посмотрите на последнюю картинку - 70 см еще терпимо, а вот 2 м -ни в какие ворота. Вот и стал вопрос - ломать или сразу выбрасывать. Может всё-таки ломать и использовать как наглядное пособие?
  9. #159
    Конечно ломать
    Я своей китайской поделкой с котиком играю - неплохая котодразнилка
  10. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  1. проблемка с антенкой колениарка nagoya ba-6200
    от gena-73-73 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:29
  2. NAGOYA BA-6300 или самодельная?
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:14
  3. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:44
  4. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:14
  5. Nagoya NL-770R
    от Станислав Васильевич в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:11
