Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 159
Тема: переделка nagoya na-771
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Брал два телескопика от транзисторных приемников, коих (телескопиков разной длинны) сейчас продается в радиомагазинах целый ворох. Один телескопик длиной примерно 50 см в выдвинутом состоянии припаивается к центральному контакту разъема ср-50 (как в осцилографах), или импортный называется типа BNC, второй телескопик длиной 50 см припаивается к массе разъема ср-50 (есть такие телескопики с винтовым соединением в основании, т.е. его можно вертеть в одной плоскости как хочешь от 0 до 180 градусов). Ставим переходник на радиостанцию, если надо, sma-ср-50 (bnc). Все, полноценная четвертушка с одним противовесом на 144 мгц готова (противовес направляем в сторону , с кем связываешься), она же как то работает и на 430 мгц, как на третьей гармонике. Телескопики сдвинули полностью, их длины стали по 10 см примерно, - походный вариант , для переноски в сумке. Также сдвиганием колен телескопиков и раздвиганием можно подстроить ваш ксв по частоте, если тараканы в голове по этому ксв водятся. И ни надо никаких нагой и прочего...Даже фото когда то выкладывал такой своей антенны...
    По нагойе 771, вам тут объснили, что и так у нее усиление не ахти, вы там у нее что-то резать собрались. Даже 5 см для такой антенны - потеря коэфф-та усиления, повторяю еще раз, только перенастройка узла согласования в основании, опять же, у кого тараканы в голове по поводу ксв... Какая перенастройка - подбор отвода катушки, куда припаивается кондер 6 пф, ... Еще иногда ставят емкость паралельно всей катушки (которая в основании) , типа 1 пф, чтобы вогнать резонанс катушки в диапазон 435 мгц. Но как вы там все это разместите, не знаю,... На антеннах типа opek uvs-200 или диамонд x-200, полноразмерных, там хоть место для всего этого худо-бедно, есть, здесь же, ...., сумневаюсь...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.06.2015 в 03:39.
  2. #22
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Думаю в нагойи 771 в основании сделано по типу : http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенн...своими-руками/
    Последний раз редактировалось R0SBD; 11.06.2015 в 06:35.
  3. #23
    Есть такая хитрая антеннка Prime AL-800 Если нужна короткая версия вставляешь короткий штырек получается что то типа rh-519 если нужно алекнуть по приличнее вставляешь телеском ( длиной 89 см ...и будет тебе счастье .Нажмите на изображение для увеличения.
    По Нагое ...-RH-771 это Диамонд ...Ну кто Вам сказал что она сделана для радиолюбителей ? а не хотите от137мгц до 160 мгц ....только нужно заставить ее работать там где нужно ...Просто есть версии с указанными частотами для любителей а есть заготовка на все случаи жизни ...
    Последний раз редактировалось RAMZAJ; 11.06.2015 в 06:55.
  4. #24
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Антенна настроена элементами в кожухе на 145 и 433.
    по вашему с ксв 2.7 это настроена называется?))
    Обрезаем одно - ломаем другое.
    145мгц не нужен и никгода не будет нужен,антена будет использоватся на 433 передатчике.
    Свою ломать не охота. Лучше продам...
    неужели для вас эти 250р делают погоды?давайте я вам с эбея еще одну пришлю а вы на своей эксперимент проведете)))я думаю многим будет интерессно.
    Любая простая антенна типа диполя, настроенная точно в резонанс и согласованная к 50Ом даст ощутимый выигрыш по сравнению с этими нагоями и остальными обрезками.
    вот я и спрашиваю если просто укоротить ее до четверти 433,и выбросит к черту эту согласующую цепь,не лучше будет для 433,по сравнению с заводским вариантом?
  5. #25
    НЕ лучше ...сейчас попробовал ..Как Вариант получше я свеху вам написал .Al-800
  6. #26
    Доброго всем дня.
    Двухбандовые антенны - это всегда компромисс!
    Я вам сейчас не могу привести график реактивности конкретно этой антенны, но КСВ=2...3 в данном типе антенн ни о чём не говорит. Скорее правильно будет "настроенность" взять в кавычки.
    Для примера, КСВ и Реактивность пары антенн от фирменных настоящих кенвудов. При большом КСВ, они всё же резонят там где надо. Сказать что они действительно Работают хорошо - будет конечно не правильно, но, всё же, хоть как-то, но работают. Ключевое слово "КАК-ТО".
ID:	204187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204189 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я её продам за 1000 и куплю километр RG-58.
    Мы переходим к вопросу задач и целесообразности применения. Тогда настройка может быть оправдана. А может на АЛИ/Ебай поискать тогда нормальные антенны, заточенные конкретно на 433?
  7. #27
    Итак друзья, обмерял вот такой распиаренный гаджет с али/ебай.
    Характеристика антенны на корпусе прибора.
ID:	204211 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204212 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204214 Нажмите на изображение для увеличения.
    Харатеристика антенны с 2-я перпендикулярными противовесами по 16см (Линейка)
ID:	204218 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204219 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204220 Нажмите на изображение для увеличения.
    Характеристика антенны с одним перпендикулярным противовесом 40см (Линейка)
ID:	204222 Нажмите на изображение для увеличения.
    Характеристика антенны с имитатором корпуса станции. Уже чуть лучше, но только на 145.
ID:	204224 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204225 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204226 Нажмите на изображение для увеличения.
    Коментарии, как говориться излишни...
  8. Спасибо от usup
  9. #28
    спасибо конечно за замеры,в принципе ничего нового,как и ожидалось антенна вообще не предназначена для 433,короче антену в мусорку,идей по переделке все равно ни у кого нет,или никто не знает как это сделать или не охота парится,допиливать ее до обычного штыря судя по ответам тоже смысла нет(хотя не пойму почему)придется покупать rmilec 771
  10. #29
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Можете конечно и отпилить, мы же не знаем всех ваших условий. Придется тогда убрать катушку и кондер в основании антенны, сделать просто четвертушку на 433 мгц. Может хотя бы один противовес добавить придется. Но ведь это сколько возни, не проще ли в таком случае просто купить однодиапазонную антенну на 430 мгц, и все дела...
  11. #30
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.а можно уточнить, "с какими настоящими KENWOOD" выполнены измерения?
    2.хорошо бы выложить "скрины из программы", а не эти снимки прибора
    пс
    есть и еще масса вопросов
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.06.2015 в 07:04.
  1. проблемка с антенкой колениарка nagoya ba-6200
    от gena-73-73 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:29
  2. NAGOYA BA-6300 или самодельная?
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:14
  3. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:44
  4. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:14
  5. Nagoya NL-770R
    от Станислав Васильевич в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:11
