Страница 1 из 107 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1065
Тема: UW3DI-Из современной комплектации
    Многие имеют старые UW3DI и хотелось переделать под современные
    детали.Может у кого есть готовая разработка.Многие были б рады
    увидеть схемные решения и готовые конструкции на этом форуме.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Re: UW3DI-Из современной комплектации
    http://ra3ggi.qrz.ru/TX/260998.shtml
    73
    Да на современном уровне можно тааакой UW3DI изобразить, что старик-оригинал умер бы от зависти :-) Перевод ВЧ части на транзисторы вообще во внимание не принимаем, в задачу это не входит.
    Поехали от входа - кольца в преселекторе, лучше Амидон, но и феррит пойдет. Более приличный полосовик, хотя бы контура на три, переделка смесителей по варианту UA1OJ(жаль нет уже старика UW3DI, а то попробовал бы!), кварцевый генератор по схеме Drake, а лампу 6Н23П может быть можно заменить на более приличную, типа 6Ж10П. ФСС на кольцах, ГПД с ЦАПЧ, возможно сопряженная настройка драйвера и полосовика при помощи КПЕ и далее без остановок :-). Если бы сейчас делал UW3DI, то получил бы конфету, само сообой, по сравнению с ним же самим, только 35-и летней давности.
    Как ностальгический вариант, такие измышления имеют право на существование, но выше головы не прыгнешь, принципиальные недостатки устранить невозможно.
    877
    UY7QQ
    UW3DI из современной комплектации
    А еще можно посмотреть:
    http://ua1cbm.h1.ru/trx2/vsediap.html
    Татарстан
    1,571
    2
    Всех приветствую, есть с недавних пор у меня старый DIшник хотелось бы его восстоновить и немного модеренизировать. Есть вопросы- можно ли туда вместо ГУ 29 засунуть ГУ 50. И где можно посмотреть рисунок или чертеж жгута а то все так не не аккуратно собрано . Трансивер 1 вариант. Спасибо
    г.Воронеж
    95
    R3QV
    Монтажка
    Татарстан
    1,571
    2
    Спасибо за монтажку но еще нужен чертеж жгута, может есть у кого
    Засунуть физически можно, но результат будет сильно хуже и вот почему: ГУ-50 раскачивается бОльшим напряжением, придется лопатить драйвер, ей требуется более высокое анодное чем для 29й, а также требуется положительное (+4В) смещение на первую сетку. Гораздо эффективнее поставить 6П45С, она более мощная и хорошо раскачивается.
    877
    UY7QQ
    Половина НАШЕГО брата прошла через UW3DI, а разговор о нем зашел только сейчас.
    Вопрос такой: ПОЧЕМУ отказались от структурной схемы UW3DI и мучаемось с ГПД, хотя можно делать кварцевые подставки, и кварцы сейчас не проблема?
    По поводу того, что есть синтезаторы, прошу не рассказывать и не беспокоить...
    UY7QQ, Валерий. 73! 8O
    Просто ДИ не самый плохой аппарат, многие владельцы современных японских трансиверов до сих пор не спешат расставаться с ветераном. И дело тут не только в ностальгии. ДИ обеспечивает выход в эфир и не подвержен опасностям типа статики,а главное (на мой взгляд) эфир в нем воспринимается совсем по другому, он какой-то объемный, прозрачный.Для повседневной работы подходит идеально, слух не напрягает, не утомляет.Короче, мне нравится, хорошая техника. Правильно выполненный ГПД обеспечивает отличную стабильность. UW3DI forewer!!!
    Отказались от плавной ПЧ1 на мой взгляд, из-за трудносте с сопряжением контуров, не все умеют это грамотно делать,да и с кварцами раньше напряг был. Сейчас тоже, как ни странно. Хорошие кварцы трудно достать, а китайский отстой плывет и нестабильно работает, жуткий разброс параметров в пределах одной партии. Есть тема сделать аппарат по типу ДИ, но только с преобразованием вверх. Для этой цели хочу использовать радиостанцию Р-105М, точнее ее блок ВЧ с ГПД. Получается приемник с диапазоном 36-46 Мгц, а к нему кварцевые конверторы, получается аналог ДИ с первой плавной ПЧ.
  11. Спасибо от RV3RF
  1. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе UW3DI
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 14:01
  2. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 06:56
