Это вообще не феррит, а карбонильное железо. Оно имеет сероватый оттенок.Сообщение от Владимир(UN7TAE)
6П15П при 300 вольтах анодного свободно раскачает и ГУ-29, и ГУ-50, и еще много чего :-). Она весьма близка к популярной лампе драйвера в зарубежных трансиверах 12BY7A, кроме напряжения накала, ессно.Сообщение от Владимир(UN7TAE)
А сколько ей самой раскачки нужно?У меня после смесителя 1,5 v .Сообщение от Игорь UN7GM
Да, по параметрам они близки, по рассеиваемой мощности 6П15П даже лучше, но 12BY7A по конструкции больше похожа на 6Э5П/6Э6П (лампа хорошо работает в смесителях и драйверах на диапазон 2м), только крутизна вполовину меньше (12BY7A стоит 15.83?, новая, http://buerklin.com/gruppen/KapO/O10...*12BY7A*#First , в каталоге стоит цена нетто, надо накинуть 19%).Сообщение от Игорь UN7GM
Только встречалось мне в интернете сообщение, что 6Э5П (или 6Э6П? которая из них имеет одинаковую цоколёвку с 6Ж9П) в UW3DI возбуждается. Возможно, рабочий режим надо радикально изменить. В ПА от Р-140 две лампы впараллель (6Э5П или 6Э6П, уже подзабыл?) при входном напряжении ПА около 1 вольт раскачивают ГУ-43Б до выходной мощности 1-1.2 квт (примерно 230в ВЧ на нагрузке 50ом, но не забывайте, что крутизна лампы ПА что-то около 45 ма/В). Напряжение питание этих ламп при этом около 150-160 вольт. Может этим лампам нужна нейтрализация? В принципе, поставить в драйвере 6Ж11П-E (E280F) и не надо городить каскад с транзистором, на которые у "ламповых душ" известная аллергия
Привожу картинки ламп 12BY7A и 6П15П - разводка, конечно, заметно отличается, но совпадают некотороые ножки, если уж у кого вылетела "западная" лампа, то, перепаяв несколько точек и изменив накал на 6,3 вольт, можно заменить её на "восточную" 6П15П
Vik1949
Если 1.5 вольта не хватит, можно попробовать апериодический (дроссельный) каскад на сверхминиатюрной лампе типа 6Ж1Б, 6Ж5Б, можно смонтировать в любом подвале. Схема была опубликована на сайте http://rumine.donbass.com/~us3iat - но сайт уже пару месяцев не открывается, как будто заблокирован администратором. Надеюсь, хозяин сайта ещё живой.
Можно попробовать вариант с 6Ф3П или 6Ф5П - триод включить апериодическим усилителем, а пентод использовать как драйвер, к сожалению, это всего лишь мысль, не воплощённая в железо. У кого есть рабочий аппарат, возможно не станет экспериментировать, а может всё-таки?
Володя у меня есть 50вт.Просто подбирался вариант для UN7TAE.Может твоё инфо больше подходит.Сообщение от Владимир, DL7PGA
В драйвере UW3DI были опробованы все известные лампы с высокой крутизной - 6Ж9П, 6Ж11П, 6Ж52П, 6Э5П, 6Э6П. Наилучшие результаты были получены с 6П15П. Это не из теории, а из самой что ни на есть практики.
Значит что-то в этой лампе есть такое, чего в других, несмотря на высокую крутизну, нет. Раньше такой лампой была октальная металлическая 6П9 (6АG7), аналогом которой является 6П15ПСообщение от Игорь UN7GM
Да Игорь вы правы. 1:1.
Кроме того ,что написано в этой статье, что можно ещё получить от этой схемы?Если к примеру кварц 1000кгц заменить на500кгц?Видимо кратность захвата определяется КГ-ом и его собственная частота может быть другой ,если требуется получить на выходе ЗГ частоту некруглого значения.В предложенном автором виде годится для DI.
