Я пробовал - работает. Но нет автоматического режима, что накладывает определенные ограничения. После настройки на диапазоне нельзя ничего менять. Даже малейшее изменение уровня мощности например, полностью нивелирует эффект.
Да
Нет
При изменении частоты в пределах 50-100кгц,или при не большой смени частоты нужно престраивать?
Последний раз редактировалось eu2av; 22.04.2016 в 11:51.
eu2av, нет, насчет частоты не так критично. Это не влияет на режим усилителя. А вот уровень раскачки очень влияет.
Для каждого диапазона там свои настройки сохраняются.
Уже не плохо вроде как дицибел 10 вытинуть можно,на днях протестирую с рд16.. ,ну и как раз на подхолде рд07..
Смотрю что то,пока тихо интерестно что нас ожидает в новом обновлении программы zs 2.9.2
Ян, есть большая просьба. Уверен, меня многие поддержат.
Смотрите, как сейчас работает SPLIT.
Я обычно сначала настраиваюсь на частоту, где DX отвечает, жму кнопку А=В, потом кнопку SPT, потом отстраиваю VFO B туда, где дэх слушает. При этом, если я ткну мышкой на панораму, изменится ЧАСТОТА VFO A.
А нужно, чтобы менялась частота передачи, сиречь VFO B. Это даст возможность едва завидев, где отвечает дэху дозвавшийся корреспондент, моментально перестроиться на ту же частоту. Сейчас - моментально не получается. А без панели с валкодерами - вообще не представляю, как сплитом работать.
Заранее вам благодарен.)
Что то полная тишина от разработчиков ,может прикрыли проект?.
Никому мы не нужны. Взять с нас нечего
FM режима так до сих пор и нет.Продовать пора этот чудо аппарат. Таганрог только штампует релизы,а тут походу все уснули
