Результаты опроса: Именная версия к Новому Году
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    13 68.42%
  • Нет
    6 31.58%
Страница 2 из 155 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1548
Тема: ZeusRadio
    Цитата Сообщение от Yanus Посмотреть сообщение
    Как регулируется аттенюатор исходя из протокола Hermesa для эмулятора?
    Мы использовали
    C0
    0 0 0 1 0 1 0 x
    и
    С4
    Сегодня проверил, нашел у себя баг в обработке аттенюатора Hermes.
    Если исправить баг Zeus Radio и CuSDR работают ок. А вот в PowerSDR_mrx с исправленным кодом надо конфигурировать программу на использование Hermes Attenuator.
    Кто хочет опробовать работу строенного кодека на плате Hermes или Afedri - можете скачать новую бета версию тут
    Также в этой версии сделан поиск оборудования с использованием всех сетевых интерфейсов. Для этого программу можно запускать просто с ключиком hermes
  3. Спасибо от RA6AS, RT9I
  4. #13
    Что-то не хочет находить... Приемник Аферди воткнуть в единственную сетевую карту. С прописанным IP в командной строке находит сразу.
  5. #14
    В наших тестах не находит только в том случае, если приёмник шлёт данные - включен приём, почему то при этом он просто не отвечает на широковещательный запрос, правда мы смотрим с платой Hermes..
  6. #15
    Сейчас проверил с wireshark , теперь в отличие от предидущей версии есть положительные изменения, но автоопределение все еще не работает, результаты проверки следующие:
    1. Zeus Radio теперь посылает пакеты на нужный (не default) интерфейс
    2. AFEDRI отправляет пакет с ответом обратно на адрес ZeuS radio , но ZeuS - все равно не распознает приемник.
    Могу предположить следующее - дело в том , что в стандартном Hermes протоколе имеются неиспользуемые байты в конце пакета, которые дополняются нулями.
    Но для лучшей совместимости с программой Skimmer Server совместно с автором Hermesintf.dll - мы договорились для приемника AFEDRI SDR вместо нулей отправлять идентификатор в виде ASCII строки: AFEDRIRX.
    Возможно это мешашет Zeus radio в корректном определении приемника...
    Ниже даю несколько картинок с деталями (пакеты) автоовета , который отправляет AFEDRI (одна картинка содержит только байты данных, вторая - полный пакет):
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 19.06.2015 в 00:30.
  7. #16
    Спасибо, нашли ошибку, теперь автопоиск работает и при запущенной плате
  8. #17
    Московская область
    198
ID:	205191 Ян доброго дня. в последней бета версии для mini HIQSDR есть возможность установки задержки вкл/выкл усилителя.
    но она не работает, только на вкл и только на плюс. хотелось бы чтобы работало на выкл и на минус. т.к. иногда при выкл панорама улетает и первые секунды корреспондента не принимаю.
    ps может конечно это проще зашить в прошивку mini, но это уже вопрос к rollin_у
  9. #18
    К сожалению через программу это не сделать..т.к. в ZS-1 это реализовано на стороне трансивера. Возможно если мы будем устанавливать большое значение аттенюатора во время передачи - панорама улетать не будет..
  10. #19
    Московская область
    198
    хорошо, попробую
  11. #20
    Пытаюсь использовать ZeusRadio со связкой: приёмник SDR-Minor (HiQSDR) + трансивер Kenwood TS-2000. Оба подключил к CAT через OmniRig.
    1. Как сделать, чтобы при переходе на передачу (на тангенте трансивера) программа выключала выход звука с SDR? В настройках порт PPT указал, звук продолжает идти, что приводит к обратной связи через микрофон.
    2. Возникает проблема синхронизации между ZeusRadio и трансивером (частота, мода). Возможно ли, чтобы программа могла управлять другим CAT-интерфейсом (например через OmniRig)? Пока проблему решил напиcанием маленькой программы, которая постоянно синхронизирует между собой Rig1 и Rig2 через OmniRig.
    3. Возможно ли управлять аттенюатором SDR-Minor?
    Последний раз редактировалось RA9FAF; 27.06.2015 в 08:54.
