Результаты опроса: Именная версия к Новому Году
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    13 68.42%
  • Нет
    6 31.58%
Страница 4 из 155 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1548
Тема: ZeusRadio
  1. #31
    Моршанск
    67
    R5RM
    Уважаемые создатели программы! У меня к вам огромная просьба - возможно ли сделать так чтобы при передаче автоматически включался аттенюатор -20дБ в приемнике, т.к. при включенной Slow AGC при переходе на прием теряется 1-2 сек информации пока AGC не прибавит усиление. Это в трансивере HIQSDR. В POWERSDR данная функция реализована. В остальном программа работает отлично. Тестировал все беты. Вылетов и глюков не обнаружил.
  2. Спасибо от Larkin
  3. #32
    Да, добавим. Спасибо за отзыв!
  4. #33
    Рады представить очередную версию программы, которая будет очень интересна обладателям трансиверов работающих по протоколу HPSDR!
    В новую бета версию вошли следующие изменения:
    1. Включение аттенюатора для HiQSDR во время передачи
    2. Поддержка передачи (SSB и программное CW) для HPSDR как с микрофона на компьютере так и с микрофона подключенного к плате.
    3. Поддержка предыскажений для HPSDR
    Для настройки уровней громкости с платы нужно нажать на текст PC рядом с регулятором громкости, после чего режим будет переведён на управление громкостью приёма и самопрослушки (CW и SSB) для кодека на плате (PC смениться на RD). Для выбора микрофона с платы нужно нажать правой кнопкой мыши на динамик рядом с RD и поставить галочку на против Board microphone.
    Таким образом если горит:
    PC - управление уровнем громкости на компьютере, а
    RD - управление уровнем на плате.
    Звук может одновременно идти как с платы так и с компьютера.
    Скачать
  5. Спасибо от Kia2700d, Larkin, RL1W, RX3AFE, UT7GH
  6. #34
    Не получается запустить...Что не так ?
ID:	206175   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt Log.txt (608 байт, Просмотров: 163)
  7. #35
    Судя по логу что то со звуком. У вас, на компьютере звуковая карта есть? Если да, попробуйте обновить для неё драйвера
  8. #36
    Да ,так и есть..Драйвер зв.карты обновил и все заработало. Спасибо.
  9. #37
    Московская область
    198
    Цитата Сообщение от R5RM Посмотреть сообщение
    ....возможно ли сделать так чтобы при передаче автоматически включался аттенюатор -20дБ в приемнике, т.к. при включенной Slow AGC при переходе на прием теряется 1-2 сек информации ......
    мой пост 17
    оказывается, ларчик просто открывался!!! а я все заморачивался с задержками при выкл. передачи. хотел даже лепить реле на блокировку входа приемника.
    ясно, нужно правильно объяснять суть проблемы // улетает панорама при приеме ::)) //
    добавлю, у программы остались грехи - не влияющие на работу
    1. при передачи двоится шкала поверметра - тот что S-метр
    2. на диапозоне 10 шкала с ползунком Signal не соответствует выставленной в настройках
    нужны катринки , прилеплю
    это можно сказать заметки на следующие бетки
    Последний раз редактировалось Larkin; 12.07.2015 в 14:37.
  10. #38
    Да, поясните пожалуйста, что вы имели ввиду по обоим пунктам? Если можно со скриншётами.
  11. #39
    Подскажите, по какому уровню линии RTS программа реагирует?
    Моя конфигурация: трансивер Kenwood TS-2000 + приемник SDR-Minor (HiQ SDR).
    К трансиверу подключен CAT-интерфейс. Выставил порт PTT Manager на порт CAT-интерфейса.
    Если понажимать PTT на трансивере, то программа реагирует ровно наоборот - на приеме находится в режиме передачи, и наоборот. При этом кнопка "Start TX" не меняется на "Stop TX", хотя в поле S-метра отображается мощность.
    Такое ощущение, что нужно инвертировать реакцию на RTS. Возможно ли реализовать такую опцию? Моя задача - чтобы в программе отключался звук, когда происходит передача.
    Если нажать "Start TX" то трансивер не переходит на передачу. Т.е. получается только читает состояние RTS, но не управляет им.
  12. Спасибо от rz3rz
  13. #40
    Московская область
    198
    написал на почту
    да,спасибо в последней версии, при кликании по панораме, программа попадает в шаг, пустячек а приятно!
