Да
Нет
Спасибо от Serg
Господин Larkin, пожалуйста уж будьте последовательны, то сетовали что некоторые сообщения не по теме, то сами не по теме про усилители здесь пишите. Ну немного не по теме напишу (про усилитель), я сделал 300-т ватный усилитель из набора ЕВ-104, диплексор на плате ФНЧ получился нормальный, даже ничего подстраивать особенно не пришлось. Все работает уже более двух лет без отказов.
Юрий.
Мужики каюсь, уже все в личке рассказали. редактировал пост, пока это было возможно.
модератор пож. сотрите мои посты с 482 и ответы на них
Почему я написал пост 492, да потому что я не понимаю, почему удалили мое сообщение? Александр UA8U спросил как его слышно, назвал частоту, я пришел на эту частоту, увидел его прекрасный сигнал с уровнем 9+20 и смог его детально рассмотреть, никаких следов не подавленных несущей и второй боковой, ИМД под 40дБМ и работал он на обсуждаемом здесь трансивере. Почему же это не по теме?
Юрий.
Юра, да всё нормально. Не заводись ))) Кстати Саша вещал на айкоме + аком.
ZS не раскачивает аком
Весь день отработал на программе ver. 2.9 b06. Отработал стабильно на встроенной звуковушке Realtek. Вылетов и глюков не было ни одного. Сейчас решил включить EMU-0204. Выскочила ошибка . Причем такая ошибка выскакивает ошибка как на скриншоте. В версии 58 ее не было. Причем как в режиме ASIO, так и в режиме Direct Sound. Хотя возможно это и ошибки драйверов карты. Исправлять не требую - выложил в качестве информации, так как на встроенной карте работает все без глюков.
Да, там что то указано про samle rate, я пробовал его менять на 44,1 и на 192 - ошибка одинаковая
Программа продолжает работать, но уже без звука. Если переключится на встроенную звуковуху, не выключая программу, звук появляется и программа продолжает нормально работать. Я думаю что все-таки проблема с драйверами, смущает только что в бете 58 все работало.
Нет настройки я делал с нуля. Запустил бету 58 - работает.
Может у кого есть звуковая карта с поддержкой ASIO (не SSIO4ALL )- попробуйте включить этот режим. Если вылетов не будет скорее всего это что то у меня.
У меня Windows 10 x64, может она так влияет.
