Слушал дискуссию по конструктиву тюнера(на фото).
Столкнулись 2 мнения по коммутации индуктивности.
1 - соединить контакты 2 - 4, 3 - 5, и т.д. Т.е. змейкой.
2 - соединить контакты 2 - 3, 4 - 5, и т.д. Т.е. зигзагом.
Где истина?
Про вино потом
Где истина?
Про вино потом
Зигзагом ли змейкой... это не важно. Дело в другом, что бы не получилось так, что одна катушка с намоткой в одну сторону, а к ней последовательно подключается катушка в противофазе. То есть получится магнитный поток навстречу предыдущему и общая индуктивность уменьшится.
При конструировании ВЧ устройств необходимо длину проводников выполнять как можно короче, т.е. осуществлять прокладку по кратчайшему пути.
При работе АТ на частотах 1-30МГц взаимовлияние вида пересечения коммутируемых проводников настолько мало, что им можно пренебречь.
Что касается фазировки соосных катушек индуктивности, то при суммировании магнитных потоков фазируемых катушек их индуктивность действительно будет участвовать в изменении искомой индуктивности.
Поэтому, желательно монтировать коммутационные выводы, как одна индуктивность - не продолжение другой. Т.е. должна быть выполнена перефазировка. В противном случае, из-за влияния магнитных полей, индуктивность активной катушки будет меньше расчётной (принцип шаро-вариометра).
Последний раз редактировалось UN7CI; 21.06.2015 в 07:43.
Тут вовсе не очевидно, как поведут себя катушки в данной конструкции. С виду напрашивается
, но лучше включить эти катушки в контур простенького LC генератора и проверить как изменяется частота или емкость конденсатора необходимая для удержания частоты на одной отметке при переключении отводов. Тогда будет понятно, как правильно и без теорий
Все катушки намотаны в одну сторону.
Для варианта "1 - соединить контакты 2 - 4, 3 - 5, и т.д. Т.е. змейкой." Магнитные потоки катушек будут чередоваться, первой катушки - вниз (по фото), второй - вверх и тд.
Для варианта "2 - соединить контакты 2 - 3, 4 - 5, и т.д. Т.е. зигзагом." Магнитные потоки катушек будут направлены в одну сторону.
Какой же вариант обеспечит правильную работу индуктивности в тюнере?
Вот ещё вариант выполнения. В каждом плече все катушки включены согласно последовательно, а плечи между собой?
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 21.06.2015 в 09:08.
Точнее не плечи, а линейки.
А если вашим языком, то плечи можно соединять по любому. В любом случае общая индуктивность линеек суммируется.
Никак!
А обосновать можете? Надеюсь это вас не затруднит.
По теме http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-katushek.html
