Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 306
Тема: PA 144 Mhz на ГИ-7Б(UA1OJ)
  1. #231
    Томск
    439
    UA9HGC
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    Вот это грамотно сделано!!! Разделительный кондер какой мощности поставили?
    такой кондер.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #232
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Вот по такому принципу хочуВложение 361171
    Ушел усь... Не успел купить.... А транзисторный на 4х шоколадках что то не охота....Склоняюсь к оамповому все же
    В таком исполнении обдува тяжело заставить воздух проходить через ребра анодного радиатора.
    Желательно одеть стакан на лампу
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. #233
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Днище из нержавейки подойдёт для усилителя? Соответственно все силовые и вч цепи будут проложены медной шинкой.
    для КВ пойдет
    но для УКВ все что касается ВЧ блока желательно изготовить из алюминия или меди
  4. #234
    Нашел корпус. Уже заказал. Там везде алюминий! Так что буду перекидывать потроха в другой корпус. Думаю, учтя все нюансы предыдущей настройки,у меня должно получиться.
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #235
    Томск
    439
    UA9HGC
    Желаю успехов.
  7. #236
    Здравия желаю всем! Приобрел усилитель на ги 46. Все работает. Но заметил-стрелка анодного миллиамперметра после пару дней работы перестала устанавливаться на нуль. Ну после отключения питания. Поменял миллиамперметр- на другом тоже самое. Переставил амперметр из анодной цепи в цепь минуса анодного выпрямителя. Тоже не помогло....
    Приборы все были зашунтированы двумя встречно-парралельными диодами и конденсатором 2200пф... В чем может быть проблема? Старая механика в них долго лежала и изменила свои свойства от недавнего включения в работу?
  8. #237
  9. #238
    Магнита мощного там нет рядом ?
  10. #239
    Анодник только осм 0.61 рядом в 15 см.
    В самодельном БП к трансиверу стоит трансформатор 250вт. Рядом вольтметр и амперметр. 7 лет полет нормальный
    Стоял то прибор долго в корпусе. Работал на ум 2 дня.... Передняя стенка усилителя где прибор стоит из пластика,покрытого с 2х сторон фольгой.....
  11. #240
    15,679
    А корректором на ноль возвращается?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. UA1OJ - схема - Т1
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:34
