Страница 2 из 31 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 306
Тема: PA 144 Mhz на ГИ-7Б(UA1OJ)
    УКВист
    г.Тула
    1,375
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Самый простой и неоднократно повторенный вариант http://www.tularadio.ru/?pg=content/gi7b
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Ув RW3PF , покажите фото если есть?
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Я где то встречал этот же вариант на 2 диапазона ...
  4. #14
  5. #15
    Цитата Сообщение от sinhron Посмотреть сообщение
    на дату первого поста посмотреть слабо?
    Упссс....
    Так кто то же *поднял* тему :-)
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
  6. #16
    УКВист
    г.Тула
    1,375
    У меня нет.Да и РА этого давно нет-он в клубе работает.Но вот почти тоже самое
    Цитата Сообщение от ra2fdx Посмотреть сообщение
    http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...I-7B/GI-7B.htm
    Только у меня накальные дросселя выполнены из РК75 кабеля и крепление лампы вертикальное.
    Что касаемо КПД.Я считал КПД на этом усилителе получился процентов на 50.Не думаю,что на 2языке" он будет больше.Большое КПД требует больших размеров.Например на РА на ГС35 с резонатором на трубе диаметром 60 мм и длиной 600 мм получился 65 процентов.До 70 наверное можно было поднять.Короче все упирается в размеры.
Название:	144 PA GS35B by RW3PF.jpg
ID:	80181   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PA 144 GI7B by RW3PF.jpg
    Последний раз редактировалось RW3PF; 12.04.2011 в 16:49.
  7. #17
    Привет.
    Я без опыта постройки РА на укв собрал на гу-74 по конструктиву RZ4HD юрий Чмыхун.
    На выходе полосок.
    Довольно просто и есть запас на ВЫРОСТ.
    Константин.
  8. #18
    БССР
    480
    ew6em
    Ребята, время поджимает - нигде не нашёл информации, может кто-то здесь подскажет, пойдёт ли ёмкость(на фото) как проходная для питания анода 1200 вольт для 1 ГИ7б на 144, не могу найти справочных данных.
  9. #19
    Судя по размерам-это КТП-3(длинна корпуса по справочнику без выводов-28мм),вариант Б.Номинальное напряжение-750 В(для номиналов 10000 и 15000 пФ-400 В).Я лично ставил КСО-8.Работают.
  10. #20
    БССР
    480
    ew6em
    Спасибо большое, поставлю другие.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. UA1OJ - схема - Т1
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:34
