Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 306
Тема: PA 144 Mhz на ГИ-7Б(UA1OJ)
  1. #201
    15,648
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Так при настройке самые лучшие параметры выдавались при минимальной ёмкости кпе связи.
    Большая индуктивность катушки.
  2. #202
    Не кпе который на земле сидит'а именно кпе связи с антенной?и так при диаметре провода катушки 4мм она выродилась в полтора витка. При диаметре намотки 40мм
  3. #203
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA6MT Посмотреть сообщение
    Померяйте эмиссию катода.
    рекомендованные пределы эмиссии катода для лампы, вы можите дать?
    1. новой
    2. не новой (БУ)
  4. #204
    Господа! Вопросы по моему усилителю прошу считать решенными, тему исчерпанной. Большое спасибо за советы! И до встречи в эфире! 73!
  5. #205
    Если найду в своих тетрадках, по памяти не помню.
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #206
    К вопросу о тренировки ламп. https://fitomaniya.ru/uprazhneniya/u...atornykh-lamp/
  8. Спасибо от DL8RCB
  9. #207
    15,648
    Замена лампы решила все проблемы?
  10. #208
    Нет. Видимо магнитный корпус и рядом расположенные детали не дают нормально настроить все это дело. Мало места. Наверно буду переносить все в более большой корпус. Лет через 5 наверно включу��
    Ну или нагрев там,расширение.... Объяснить почему вечером получил 120 вт а на утро опять 15 и заново сжимать-разжтмать катушку приходится.... Я не могу это объяснить
  11. #209
    Томск
    439
    UA9HGC
    Мой усилитель.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #210
    И ещё. У проходного кпе 8пф-15 ПФ. Меньше нет. Может ещё и по этому не строиться. Если сделать проходным конденсатором бабочку у той 2пы-15 ПФ. Уже лучше. Но тогда земляной надо тоже с маленькой ёмкостью. А его нет. Значит придется уже делать конструктивный кпе. А под него места в старом корпусе совсем нет
    Где б такие резонаторы найти....
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. UA1OJ - схема - Т1
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:34
