Страница 3 из 31 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 306
Тема: PA 144 Mhz на ГИ-7Б(UA1OJ)
  1. #21
    БССР
    480
    ew6em
    Вот дитя порока, в смысле, что в спешке собирался для ПД2011, тем не менее прекрасно отработал и теперь уже по слегка накатанной дорожке будем делать основательно.
  2. #22
    сколько миллиметров зазор между пластинами на конденсаторах в аноде ?
  3. #23
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    А откуда панелька для ГИ-7Б ?
  4. #24
    БССР
    480
    ew6em
    Зазор мм 2, а может и меньше, дело в том, что мощность то небольшая- 170 ватт- напряжение анода под нагрузкой около 1000 в всего и раскачка- ft726- около 12 ватт макс. Панелька эта из передатчика постановки помех "Фасоль", стояли на ТУ-22, вроде так мне объясняли.
  5. #25
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Спасибо за ответ. Точно" Фасоль." Только Фасоль и так на 144 работает.
ID:	87908   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Оригинальный, не стандартный, радиатор для боковой продувки.
    Леонид
  7. #27
    БССР
    480
    ew6em
    Я там не летал, увы. Панельку товарищ презентовал- лет 15 она лежала и долежалась. По поводу обдува, там он такой, что наверное по-боку какой радиатор- рассказывали дует так, что ого-го. Кстати, саш, у Вас схема фасоли есть? Не совсем пойму- кольцо под сеткой- это ёмкость какая то конструктивная, похоже?
  8. #28
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    То francua . Схема есть. Сетка вроде глухо на корпус. Радиатор класический для бокового обдува. Поток воздуха для обдува действительно сильный. Но это совсем по другой причине.
  9. #29
    БССР
    480
    ew6em
    Сетка понятно, но под ней ещё кольцо через винты и фторопластовые прокладки и изолировано от сетки слюдой. Вывод с припаянным проводом пометил вопросиком.
  10. #30
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Завтра постараюсь не забыть фотоаппарат. Там не только это интересно. Анодная цепь тоже представляет интерес.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. UA1OJ - схема - Т1
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:34
