Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2128293031
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: PA 144 Mhz на ГИ-7Б(UA1OJ)
  1. #301
    Здравствуйте! Насчёт радиатора-на совести конструктора ум.. У меня работает. Я доволен. Докладываю. Передняя панель из алюминия ничего не изменила. А вот перегородка между трансформатором и прибором полностью устранила проблему. Фотки чуть позже. Надо их сдать.
    Но огромное спасибо за советы и живое участие в решении проблемы. Победили!
    видео по ссылке смотрел. один в один мой типаж купленного усилителя. но не ругаюсь. Работает. Это я уж сам его полез улучшать.
    за геометрию прибора не смотрите- повесил просто посмотреть- опять поплывет стрелка или нет...
ID:	370258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 09.02.2022 в 23:40.
  2. #302
    15,662
    А надписи на приборе: "На стальном щите не монтировать" не было?
  3. #303
    Нет. Ни наклейки ,ни одних следов надписи
  4. #304
    Прочитал почти ветку. Были вопросы у Игорь1986 почему выбивало предохранители по анодному напряжению, когда прошивал переменный конденсатор на выходе анодной катушки, когда разделительный конденсатор стоит после катушки. Тут всё просто на самом деле. Когда происходил "пробой" между прокладками переменного конденсатора, один которого сидит на земле, в момент настройки в резонанс контура. Между обкладками происходит ионизация воздуха, и соответственно в этот момент через участок "пробоя" начинает протекать постоянный ток от источника анодного питания. И при этом лампа как писалось выше не "стреляет", а просто возникает короткое замыкание по постоянному току минуя лампу. Поэтому разделительный конденсатор (с соответствующим предельным напряжением пробоя) необходимо ставить до переменного конденсатора. Но вопрос не в этом. Вопрос почему не строится выходной контур? Контур состоит из выходной ёмкости лампы (ГС-36Б), затем катушка три витка, затем переменник на землю, и переменник на выход УМЧ. Подключенный к выходу УМЧ анализатор MFJ259 вообще не видит резонансов даже вблизи 144 МГц. Есть резонансы намного выше, порядка 300 и далее МГц. Хотя у рабочего УМЧ на ГС-31Б анализатор MFJ259 чётко видит, там где и положено резонанс на 145 МГц... Нонсенс?
    Последний раз редактировалось RA8JA; 16.06.2022 в 18:00.
  5. #305
    Сообщение
    В продолжении темы настройки выходного контура лампового УМЧ на ГС-36Б. Схема выходной части УМЧ: От анода лампы катушка, затем разделительный конденсатор 470 пФ, затем переменный конденсатор на землю, и переменный конденсатор на антенну. Как выяснилось по анализатору во время холодной настройки если катушка имеет три витка диаметром 40мм, то резонанс выходного контура наблюдается примерно на 90 МГц. Путём уменьшения числа витков катушки, на 144 МГц, осталась половина витка. Кроме того переменный конденсатор который на землю имеет примерно в резонансе емкость 10 пФ, и выходной переменный конденсатор на антенну имеет в резонансе примерно емкость 75 пФ. А если анод соединить с переходным конденсатором прямым проводником, взамен полвитка катушки, то естественно резонанс убегает совсем. На горячую пока не пробовал. Нда, "чудеса". Буду пробовать уменьшить переходный конденсатор, до 100 пФ. И будем посмотреть, что из этого получится... Во время экспериментов антенный анализатор присоединял к выходу УМЧ (УМЧ выключен из розетки!!!).
    Последний раз редактировалось RA8JA; 17.06.2022 в 05:32.
  6. #306
    Томск
    439
    UA9HGC
    Здесь выкладывал фото на ГС 35 страница 22. Как у меня сделано.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. UA1OJ - схема - Т1
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:34
