И всеже ...как собрать 3 диапазонный вариант на 50-70-144 диапазона ?неужели вариант Yu1Aw без альтернативный ?
Не подстраивать вход реально только при условии что используется постоянный соеденительный коаксиал TX/PA.
В этом случае со стороны ПА его вообще можно намертво заделать (соеденить пайкой).
При изменении длины или типа кабеля согласование по входу будет сильно гулять. В подобных схемах это заметно
уже на 10м. Как последствие, недостаточная раскачка. Мне в 6м-усилителе из-за этого пришлось вывести триммеры под шлиц на заднюю панель.
KARRA: трехдиаппазонный вариант, как он представлен на сайте yt1aw это скорее непроверенная идея. Делали на 6 и 2м (ГС35)...
плюнули и оставили только 6м. Ещё могу понять 6 и 4 м в "одном флаконе". Но не 6 и 2... .
Мне Николай Мясников говорил что у него работал РА от144 ( ДЛЯ ЕМЕ )и дальше все Кв диапазоны ....по логике скорее всего реально
Спасибо от DL8RCB
Возможно ли вот этот усилитель на ги7б
http://www.tularadio.ru/?pg=content/gi7b
переделать на бестрансформаторное питание ,как кв усилитель Гончаренко
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Никаких препятствий вроде бы нет, кроме необходимости сетку изолировать от шасси, покрепче емкости разделительные в антенну и на вход.
На УКВ портале были фото, кто-то делал из 9 района на ГИ7 или чуть более мощном подобном триоде, правда не с катушкой, а "трубой" в аноде, но смысл тот же.
Фотка замечательная, и схема то же. Только вот со схемой охлаждения(обдува) не совсем понятно. Лампа ГИ-7Б охлаждается потоком воздуха сначала катод потом анод, а не наоборот как на фотке. Можно предположить, что применён вытяжной вентилятор и поток воздуха идёт "правильным путём". К стати, внизу схематично поток воздуха изображен правильно. Только вот на фотке не видно как он попадает на катод вообще? В общем автор фоток что то показал не совсем полно. Приходилось эксплуатировать промышленные усилители на ГИ-6Б и самодельный на 144 мгц. 200 ватт выдавал легко, раскачка кт922в.
если копируюте ссылку то давайте ее правильно вот так:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...I-7B/GI-7B.htm
иначе видим следующее
между тем внимательно смотрим, написанное под картинкой
"Расположение деталей также как и у автора UA1OJ"
это означает, что показана авторская UA1OJ схема расположения деталей., а у автора UA1OJ дутье в катод
Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.11.2014 в 18:15.
Попробую сделать бестрансформаторный на 1 ги7б ,за основу схема UA1OJ
По ходу дела буду выкладывать фото.
