Показано с 11 по 13 из 13
Тема: TS-2000 и ПК в цифре
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    Может и Вам стоит попробовать?
    Сброс делал частичный и полный ..... не помогает. Касперский обнаруживает с трансивера " Волуме информационная система - это не вирус,но может использоваться злоумышленником для нанесения вреда компьютеру". Вбил как доверенную программу. А если удаляю это ИНФО - в цифре нет приёма и передачи.
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    А в FM режиме тоже не появляется шум на водопаде? (при открытом шумодаве).
    Установил плату,закрыл крышку .... на водопаде появился приём НЧ сигала с трансивера. Текст принимаю,САТ работает. На модеме горит индикатор SQL. Если убираю "ШП" на трансивере он тухнет и пропадает приём на водопаде.
    На передачу на модеме загорается "РТТ" но НЧ сигнал не идёт по линейному входу в трансивере.
    Если переключить в меню трансивера №46,48 и 50 MAIN&SUB ( ДЕМО ВЕРСИЯ), то трансивер переходит в режим передачи.Есть НЧ сигнал и выход в антенну.
    Но модем не переключается на приём и остаётся в режиме передачи.
    Перепробовал установки и MixW2 и на трансивере в меню. Приём есть,а на передачу не включается. И на модеме SQL индикатор ранее включался только на ТХ совместно с PTT или CW.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
    Тут все ок. Шумодав если открыт - индикатор SQL и должен гореть на интерфейсе.
    меню:
    46 - MAIN;
    47 - 1200 bps;
    48 - TNC BAND.
    Все работает с такими настройками уже почти 10 лет.
    А вот это не нормально было. SQL никаким боком к РТТ и ЦВ не связан. Проверяйте заделку всех разъемов, может где-то коротыш образовался.
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    меню:
    46 - MAIN;
    47 - 1200 bps;
    48 - TNC BAND.
    У меня такие же настройки.
    Сейчас приём есть,а на передачу всё же не работает.
    На модеме горят: PWR SQL моргают : RXD и TXD.
    Ну на конец то запустил на передачу. В меню №50E установил " MAIN" и всё пошло.
    Сергей спасибо за помощь. Всё Ок! 73! До встречи в эфире.
    Последний раз редактировалось R9OY; 25.06.2015 в 15:51.
  1. Работа в цифре IC-775
    от RX0TX в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.03.2024, 06:25
  2. Мощность в цифре
    от R0JF в разделе TS-680
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 19:29
  3. Хулиганы в цифре.
    от UR6EF в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 263
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 14:52
  4. ACC IC718 -в цифре
    от ua4pns в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 13:41
  5. CW в цифре MIXW
    от Сергей. в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 14:43
