Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нет красного цвета на дисплее
    Россошь
    191
    rn3qno
ID:	205170Всем доброго вечера . трансивер Icom_756PRO при включении заметил сразу что ,что то нет так как на дисплее всё зеленное . Когда трансивер запустился сначала не понял , потом всмотревшись в него увидел что слевой стороны дисплее красные полосы . И нет красного в обше и всё зеленое . Кто может встречал такую проблему , нужна помошь.
    счас после включения выключения все нормально но это после 3 раз
    Последний раз редактировалось rn3qno; 25.06.2015 в 23:11. Причина: Добавление фото
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Наверное надо смотреть шлейф дисплея или проц пропаять феном ИМХО.
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    а это какой цвет ? фиолетовый ?
    Сергей, R5AU
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Радость
    R8AGK Дмитрий
    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    Почему люди такие не внимательные
    ex UA3QLQ
    Россошь
    191
    rn3qno
ID:	205181Посмотрите сюда если я дольтоник и скажите есть разница .
    На том фото вино что есть немного красного но не столько как на том что сделанно фото сегодня.
  7. #7
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    1. если вопрос сохранения настроек, то
    а. проверяете батарейку внутри трансивера + замена в случае необходимости
    б. провести полный сброс настроек - см factory reset(manual)
    2. Если 1. не помогло - снимаете переднюю панель (см тех. мануал) и проверяете подключения шлейфов от дисплея в разъёмах(просто отключить и подключить снова). Если механических воздействий не было, то дело только в разъёмах.
    3. если 1. и 2. не помогло могут быть варианты: начиная от от контактов самого дисплея заканчивая необходимостью пропая элементов.
    Сергей, R5AU
  8. #8
    Попробуйте перейти к заводским установкам или в режиме установок дисплея подрегулировать backlight. У меня ic756pro3. Помню , что при регулировках в меню установок дисплея наблюдалось что-то похожее. Но быстрее перейти к заводским установкам для проверки.
    Пока писал Вам уже предложили такой вариант
    Сергей
  1. TS-450SAT мусор на дисплее
    от RM6LA в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 12:04
  2. Вопрос по поводу цвета геттера радиолампы.
    от ur4lfu petr в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 10:38
  3. FT-857D значки на дисплее
    от UR6EF в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 16:16
  4. FT-817-обозначения на дисплее
    от ua0fua в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 15:19
  5. ALINCO DJ-195 на дисплее MR-ERR
    от FILIN в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 01:44
