Страница 2 из 250 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2494
Тема: Геотермальный тепловой насос
    15,633
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Ищу способ борьбы с обморожением трубок
    Именно поэтому, 15 метровых трубок в параллель, а не одну 15-ти метровую. Плюс достаточная циркуляция воды. Плюс выбрать режим с наибольшей из возможных температурой кипения теплоносителя.
    PS. Я уже очень давно ушёл от этих дел. Но первое, с чего бы я начал, это разобраться, насколько тепловой насос, в данных конкретных условиях, выгоднее обычного отопления. И за сколько окупятся затраты на всё это дело. Что-то,меня терзают смутные подозрения, что овчинка не стоит выделки.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 07.07.2015 в 09:34.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Знакомый делал подобную "шайтан машину".
    Впечатляли возможности и легкое чувство халявы брать тепло из земли.
    Был построен весь агрегат. Закуплены трубы, фреон, теплообменник, вся система уместилась в корпусе холодильника,выкопан котлован...
    Начались заморочки.
    Это с этим - обмерзает, это с этим - перегревается, это - то качает ... то нет.... Тут косяк - там косяк.
    Не подумайте, что он опорукий. Нет, парень очень грамотный, руки вставлены в нужные разъёмы.
    Стоимость проекта, подползала к пределу разумного. Планируемая окупаемость приблизилась к ~15 годам.
    Проект временно остановлен.
    В результате, он, сделал проще.
    Утеплил дом, стены, пол, окна заменил на теплосберегающие, поменял батареи на более эффективные, поставил котел электрический умный.
    Теперь, уверен на 100%, что семья.... зимой не замерзнет.
    Идея хорошая, но проверять на родных... получится/не получится... Не очень гуманно. Зима... ошибок не простит.
  3. Спасибо от manul
  4. #13
    1 кВатт эл. энергии затрачиваешь, 4 кВатт получаешь на выходе в виде тепла.
    Немного дешевле по затратам подключения к магистральному газу, по стоимости платы за киловатты тепла сопоставимо с газовым отоплением.
    Зато не буду ограничен покупать дом где проходит газопровод.
    Если поставить тарифный эл. счетчик, где ночью эл. энергия дешевле, то кВатт тепла значительно дешевле природного газа.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    для 15 трубок потребуется "паук" (распределитель хладагента) с 15 отводами, купить такой невероятно сложно, придется снова точить из меди самостоятельно, сложная токарная работа. для хладопроизводительно сти приобретенного компрессора ограничусь 3 трубками D12 по 14 метров. В сосуде с водой или коаксиально в пластиковых трубах с водой, еще не решил.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 07.07.2015 в 13:23.
  5. #14
    ... без мотора Аватар для oldMaks
    в бывшей 1/6 части суши
    192
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    З...Утеплил дом, стены, пол, окна заменил на теплосберегающие, поменял батареи на более эффективные, поставил котел электрический умный.Теперь, уверен на 100%, что семья.... зимой не замерзнет.
    в наших условиях, чтобы быть уверенным на 100% в "Зима... ошибок не простит", надо бы еще предусмотреть резервное подключение котла на универсальном топливе и запас такого топлива ...
  6. #15
    1м3 газа при сжигании выделяет 35570 кДж тепла, что составляет 9,86 кВт*ч электроэнергии (1кВт*ч = 3600 кДж).
    КПД электронагревателя -100%, газового котла ~80% соответственно 1м3 газа = 7,88 кВт*ч э/э
    Цена газа 4,24 руб./куб.м.
    Цена э/э 3.26р день 1.75 ночь
    4,24/7,88 = 0,53 коп кВч если топить газом.
    В каком месте сопоставимо.
  7. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Цитата Сообщение от oldMaks Посмотреть сообщение
    ...надо бы еще предусмотреть резервное подключение котла на универсальном топливе и запас такого топлива ...
    Естественно.
    Твердотопливный (на альтернативном топливе), автономный, запасной котел - идеальный вариант.
    В своем доме, пока (владею год), сделал только резервное питание газового котла от УПСы с хорошим АКБ (потребляемая мощность 100 Вт).
    Вариант геотермального отопления более "прожорлив".... потребует бензогенератора.
    Подведение газа, оформление всех документов, планы, согласования, подключение....
    Дорого, но один раз.
  8. Спасибо от RZ3DFZ
  9. #17
    10 кВатт/ч ТН стоит 7 руб.
    10 кВатт/ч газового котла (у моего котла КПД 90%) стоит 6 руб.
    А в случае тарифа эл. энергии день/ночь ТН дешевле чем газ за равное количество тепла.
  10. #18
    Сегодня на 20 м Борис OH5ZZ рассказывал на эту тему подробно. В Финляндии он наблюдал лет несколько назад бум на такие установки. Теперь всё утихло из-за сомнительной окупаемости.
  11. #19
    У меня соседи поставили систему. Ставила фирма. В огород на 1.5 метра глубины укладывается труба 40мм внутренним диаметром, длиной примерно 300 метров.
    Всё работает. Очень экономично. Цена 7500 евро.
  12. #20
    говорят для охлаждения установки ,которая в свою очередь отапливает дом 180 кв.м требуется три скважины глубиной под 80 метров. В МО -это пол миллиона.
    Извините , если не втему: пользую газгольдер и терпеливо жду магистрального газа.Сегодня в два раза дешевле электро и в три раза дороже природного.Всем удачи и тепла
