Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 149
Тема: Поворотка AZ-1000
  1. #101
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Уважаемые обладатели AZ-1000. Вопрос может и из области .... Можно ли преобразовать импульсы с датчика (как то) в аналоговую индикацию (например ... "шаговик") поворота антенны? То есть - карта, стрелка... Или это ... "бред... " ))
    Николай, R4IJ
  2. #102
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Хочу поделится одной "самоделкой")
    Не очень "вписывался", пульт управления поворотом антенны... Решил подобрать на "Али", подходящий корпус.
    Осталось - заказать накладки... От такая "конструкция, выходного дня" ))
ID:	323339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пульт экскиз.jpg
    Николай, R4IJ
  3. Спасибо от Комбриг
  4. #103
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    ..... родной корпус то, - чем не по нраву?
  5. #104
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    to R7WA Я выскажу свое мнение о заводском пульте.
    Органы управления, на вертикальной панели. Нажимать кнопку "Пуск/Стоп", не совсем удобно... по причине "легкости" корпуса. При развороте антенны на 180 градусов - не совсем "приятно" крутить ручку... много оборотов. Да и сама ручка маловата...
    Я посчитал, что мне более комфортно управлять, когда это (ручка/кнопка) находятся в горизонтальной плоскости. Да и сам корпус, большеват))
    Это конечно, только мои соображения... почему я все это затеял)
    И слегка не в тему - в этом корпусе, легко разместился БП (0-30В/3А) ))
    P.S. Конечно, при массовом изготовлении... такие "изыски" ни к чему))
Название:	Редуктор и пульт.jpg
ID:	323346   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.JPG
    Николай, R4IJ
  6. Спасибо от exUA4ABS
  7. #105
    Аватар для R7WA
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    ... Корпус легкий - согласен,но зачем крутить ручку - надолго ли её хватит, когда все управляется мышью, программой с компьютера(быстрее и главное проще),коробку вообще можно убрать со стола.Питаю трансивер и пульт управления с повороткой от GSV3000,до поворотки - 40 м провода.
  8. #106
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    to R7WA Валентин, а я и не призываю так делать - просто ушел в "бессрочный отпуск" (пенсия... 68 лет - пора) )) Занялся переустройством шэка. Начал с пульта и решил показать, что получилось)
    "Ручка крутится" четыре года, а энкодер... есть запасной. На всякий случай) БП - от компа. До поворотки... та наверно столько же как и у Вас. Программа - "PstRotatorAz" (рег.)
    Удачи Вас и здоровья!
    Доведу до рабочего состояния (накладки, провода) - покажу....
    Николай, R4IJ
  9. #107
    Верный подход и правильное решение. Одобряю без всяких "НО"!
  10. #108
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Все спаяно, подключено... и работает) Пульт занял свое место на столе)) Накладки заказал - заменю, когда пришлют.
    Осталось, "дать вторую жизнь" пульту управления антенным коммутатором, что стоит на полке....
Название:	Пульт AZ - 1000 и усилитель на 4 х ГУ-50.JPG
ID:	323460   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  11. #109
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Вот и закончил с пультом...
    Остался антенный коммутатор и все придет к единому "стандарту")))
Название:	Окончание вариант пульта.jpg
    Николай, R4IJ
  12. Спасибо от Комбриг
  13. #110
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Как и планировал - разобрал "R-QUAD"овский коммутатор антенн.) Восемь антенн, мне ни когда не иметь - решил "сократить" до пяти...
    Вот, пока получилось так... В "окошке" - два семисегментных индикатора, будут показывать "диапазон" подключенной антенны... "3,6".. "14"...
    Осталось, все спаять "в кучу"))
    "Модификации антенной механики" ... почти закончились)
ID:	325162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325161   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	К -- начало.jpg
Название:	К-почти готов.jpg
    Николай, R4IJ
  1. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Conrad - поворотка
    от UN7LAP в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 20:40
  4. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  5. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
