Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 29101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 149
Тема: Поворотка AZ-1000
  1. #111
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Возникла не большая "поломка"(?) программы "PstRotatorAz". для управления AZ-1000.
    При управлении с пульта нет проблем, а с компа... черная "стрелка" двигается к заданному азимуту, но периодически "зеленная" прыгает на "0".
    Кабель подключения к компу... около 1,5 М. У разъемов, надеты ферритовые защелки.
    Где "проблема"?
    Может кто сталкивался? Индикатор на пульте в это время - все нормально... цифирки "бегут" без сбоя.
    Николай, R4IJ
  2. #112
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    С помощью товарищей - разобрался. Программа оказалась не причем. Оторвался (?!) провод GRD в "монолитном" разъеме. Как - загадка. Ремонту разъем не подлежал... заменил на разборный.
    И все вернулось в норму.
    Николай, R4IJ
  3. #113
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    Счастливые обладатели редуктора AZ - 1000. Кто располагает чертежами этого редуктора?
    Интересуют - габариты, крепление. Хочу собрать "разгрузочный" узел, типа "корзина". Предварительное "видение" есть, надо теперь чертежи... и в металл.
    Снять свой, пока не предоставляется возможным - стоит антенна.
    Буду благодарен за помощь.
    Николай, R4IJ
  4. #114
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    Понял, что ни кто "не заморачивается"... может и правильно.))
    Думаю, что "чертежи" редуктор подождут...
    Разгрузить то редуктор не проблема, а что делать с боковыми нагрузками. Решил применить эластичную муфту, с кардана классики. Город то автомобильный...
    Свернуть ее проблематично, так что порывы ветра придутся на этот узел. Вот как я представляю этот узел.... Подшипник наверно лучше упорный. Можно со ступицы колеса взять.
ID:	339591   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Узел редуктора.JPG
    Николай, R4IJ
  5. #115
    Для боковых нагрузок много лет я и UN7RT используем такой вариант: редуктор, или силовая корзина крепится на толстую пластину (в моем варианте на конструкцию из уголков) которая устанавливается на верху мачты не намертво, а поворачивается на ней свободно. К углам этой пластины идут 3-4 оттяжки, у кого как. Все порывы ветра плавно компенсируются самими оттяжками. Много ураганов пережило. Вот тут видно саму конструкцию и уголки к которым идут оттяжки, а тут можно увидеть как это выглядит уже собранное. По вертикали тоже скомпенсировано, по первой ссылке есть описание.
  6. #116
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    UN7RX, Спасибо Роберт, посмотрел/прикинул к своей "фантазии".
    У меня на AZ-1000, просто стоит RR-33, уже пять лет. Все нормально.
    Теперь я хочу на это редуктор, поставить 2 эл. квад - "еж". 14/18/21/28 мГц. Из набора "мастер" RQ-25E. Волнует "боковой порыв".
    Еще раз - спасибо!
    Николай, R4IJ
  7. #117
    Маленькое уточнение. Оттяжки идут не к ближайшему углу, а "вилкой" к двум боковым.
    Тут две функции выполняются, кроме собственно поддержки мачты, это компенсация по боковым поворотам от ветра и компенсация тормозящего момента при старте и остановке редуктора. Последнее совсем не лишнее при тяжелой антенне, бережет шестерни редуктора.
  8. #118
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    UN7RX, Спасибо за чертеж - учту.
    За "старт/стоп"... в моем редукторе все просто - управляет ШИМ контролер. Плавный разгон и такая же остановка. "Рывка" нет.
    Николай, R4IJ
  9. #119
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    Иногда в эфире, спрашивают как я установил AZ-1000 на мачту...
    Ни чего сложного...
    Николай, R4IJ
  10. #120
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    По ряду причин, пришлось снять свою RR-33 вместе с редуктором AZ-1000.
    Результат шестилетней эксплуатации....
    1. Снять антенну с редуктора, не удалось. Пришлось оставить центральную трубу на редукторе.
    2. Внутри, все покрылось ржавчиной. Головки болтов - так же ржавые.
    Поколотил молотком .. дома, выбить трубу, не получилось. Видимо гайка крепления стакана... "соединилась" с дюралевой трубой антенны, "на смерть".
    Попробую, "отмочить" в керосине.
    Я это к чему... Кто будет использовать такой редуктор, надо перед установкой... чем то защитить эти узлы. Хотя ... может это и "частный случай".
ID:	363581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363580   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  1. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Conrad - поворотка
    от UN7LAP в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 20:40
  4. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  5. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
